1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @max68.2011, Любой минимум предполагает идеальное проектирование и технадзор. Даже сам факт постанвки такого вопроса на форуме по факту исключает первое и ставит под сомнение второе. ИМХО
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В 1,5 кирпича получается 380, так в чём проблема?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При толщине 380 в качестве элемента слоистой кладки с использованием утеплителя все нормально получается.
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Проконсультировался "архииетекторами", предлагает два варианта: кирпич 2,1 нф 25 см, утеплитель 10 см, зазор в 1 см (для вентфасада видимо, с про духами в нижней части кладки) и облицовка в пол кирпича. 2 вариант поротерм 38 ой, вентфасад 2 см и пол кирпича облицовки, толщина 52 получится. В первом варианте страдает прочность во втором теплоизоляция). Все таки задумываюсь в втором. Возможности посчитать теплопотери на с помощью приложения нет, (. Не замерзну по второму варианту товарищи?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Raillost, А вариант 44 блок + зазор+ 85 мм кирпич не подойдет?
    Кирпич 2,1 НФ в качестве основы многослойной стены -бред при такой толщине стены- только полнотелый кирпич, и лучше на 380.
    380 мм для ТК без утепления тонковато будет
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Поэтому и сомнения. Зря чёрт возьми я теплотехнику в вузе всерьез не воспринимал) задумываюсь о 44 поротерме + зазор с про духами в нижней части + облицовка. Зазор в 2 см хватит для циркуляции?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Raillost, Прожухи выполняются в нижней части кладки, а также в верхней и над и под проемами (не заделываются вертикальные швы кладки через 75 см - 3 кирпича). Стоит рассчитыва, что этого будет достаточно для вентиляции. Для продухов можно приобрести специальные вентиляционные коробочки.
    Лицевой кирпич имеет смысл взять 0,7 НФ.
  9. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Запланирую, и без архитектора однако разобрались. Начну считать стоимость сего удовольствия) спасибо всем за участие в обсуждении!
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В этом случае зачем вам вент-зазор? Облицовка вплотную (с 44 блоком аналогично), а вот тщательная заделка швов и подгонка блоков весьма кстати.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как правильно армировать кладку из ГБ блоков. Производители рекомендуют каждый четвертый ряд.
    Правильно я понимаю:
    1 этаж.
    1. Первый ряд армируем по всему периметру.
    2. Ряд под окнами, тоже армируем по всему периметру, или надо только под окнами?
    3. Далее через четыре ряда по всему периметру, где то по середине окон приходится А надо так?
    4. Армируем под перемычками над окнами, опять по всему периметру.
    5. армапояс.
    2 этаж.
    Так же как и первый?
  12. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго, выставили первый ряд ГБ. Диагональ верна, а противоположные стены на 5 и 2 см различаются. Заставлять переберать ряд или перепад не критичен?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В смысле трапеция получилась? Какие размеры?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Трапеция была бы если бы две стены отличались. А тут и другие две стены отличаются.
    Одна диагональ или обе?
    Странная фигура выходит
  15. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    6.7x9.62x6.63x9.64
