1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Сарказм принял) обе конечно
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну мне бы такая геометрическая фигура не понравилась. Проще сейчас переделать чем потом пожинать. А основание ровное?
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    На цоколе разница в см была. В любом случае цоколь в 1.5 кирпича блок 30ка, такой перепад не должен был быть если бы стороны замерялись
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Просто в таком случае диагонали не должны быть равны.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я так понял не сами кладете? Тогда пинка и пусть переделывают. Горизонт проверьте, перепады на вертикальных швах
  6. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Я то один не могу диагональ замерить, а как помощник держит не вижу, может и не на нуле
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер вентзазора рекомендуется делать в 40-50 мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если первый ряд укладывается на рулонную гидроизоляцию, то первый ряд армируется, если на обмазочную, на цементной основе, то необязательно. Под окнами армируется предпоследний ряд. В дальнейшем, армируется каждый 4 ряд, но только на длинных стенах. Простенки меж окон бессмысленно армировать.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно подробнее :) У меня будет плита, первый ряд не армировать? Если стена не больше 6 метров, тоже можно не армировать? Под окнами предпоследний ряд - это как? Если у нас 4 блока, а потом окно, то 3 ряд армируем?
  10. Raillost
    Raillost
    Raillost
    читал много, вот одна из тем https://www.forumhouse.ru/threads/130777/page-14, там в частности не вентилируемый зазор в 1 см с облицовкой, по примеру буду делать, правда считал теплопотери: 50 кВт*час, по моему многовато, при газовом отоплении норм думаю. Буду считать, экспериментировать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляцию будете между плитой и блоком делать? Вот от её вида и зависит, нужно ли армировать.
    Рекомендуется армировать стены длиннее 6 метров, если в ней отсутствуют проёмы.
    Совершенно верно, укладывается арматура с заходом за пределы проёма на 500 мм.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не будет гидроизоляции, фундамент УШП, там плита гидроизолированна сама по себе.
  13. id18636357
    id18636357
    id18636357
    Доброго вечера.
    Ребят, подскажите\расскажите неопытному...
    Потерял вектор направления, пытаюсь найти свой материал постройки дома...
    Изначально регистрировался тут с мыслью, что вот сейчас почитаю, посчитаю, посмотрю, обдумаю и построю каркасник, возможно даже на сваях...
    Но в голове стали появляться вопросы про пожаробезопасность, монтаж кафеля, теплого пола и т. д...
    Понимаю, что от искры ему вспыхнуть не так сложно, а тушить будет некогда, тем более если дома хозяев нет. Понимаю, что кафель и теплый пол там делается, но либо с УШП либо с большими трудностями, так ли это?
    Пришел к мысли, что нужно строить из камня, но бюджетно, пено\газобетоны вроде хороши, но в руках крошаться, а как почитал, что их пилой пилят быстрее дерева, так и вовсе разочаровался...
    Слышал про керамзитобетон, вроде как и прочный и чуть легче просто бетона и тепло меньше выводит, но уступает в этом пено\газобетонам...Но его утеплять нужно.
    Поправьте\поясните, если строить стены из кбб, то желательно 3 слоя стены, 1 - кбб, 2- утеплитель (пенопласт или что-то лучше?) 3 - сайдинги или кирпич (кирпич вроде самый долговечный и неприхотливый). При этом между слоями прослойки какие-то должны быть или все в плотную ложиться и через 2-3-4 ряда блоков скрепляется сеткой с раствором?
    И самый главный вопрос, если владеет кто ценами текущего года, дайте информацию о порядке цен за м^3 или коробку дома из кбб+утеплитель+кирпич, каркасник или же из пено\газобетонов с утеплителем и кирпичем\сайдингом.
    p. s. если все это где-то есть на форуме, будьте добрый, дайте ссылку, пожалуйста, искал но не нашед :(
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда и армировать первый ряд необязательно. Смысл армирования первого ряда заключается в том, что при укладке рулонной гидроизоляции, блок не сцепляется с основанием-фундаментом и при стечении определённых обстоятельств, может сдвинуться с места, именно поэтому и рекомендуется его армировать. Если же первый ряд укладывается на раствор или клей сразу на фундамент, то сцепление достаточное.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @id18636357, Можете посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/318075/ и тут https://www.forumhouse.ru/threads/164666/ Читайте с первых, архивных тем. Думаю, там найдёте все ответы на интересующие Вас вопросы. Либо ставьте задачу более развёрнуто, регион проживания, чем планируется отопление, сроки строительства, кто будет строить, планируемая площадь, примерная планировка. Чем больше дадите информации, тем точнее получите ответ.
