1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Хочу интересует вопрос утепления стены из керамических блоков. В проекте хочу использовать керамический блок толщиной 380 мм. В разных местах встречал различную информацию по утеплению. Где пишут про 100 мм утеплитель из минваты (типа Роквула), где- то указывают, что такому блоку утеплитель не нужен. Делал прикидочный расчет теплопроводность в программе Теремок - толщина утеплителя получается 38-45 мм. В своем проекте планировал использовать Роквул толщиной 50 мм плюс вент зазор и облицовочный кирпич. Достаточно ли будет 50 мм. Достаточно ли для северо-востока Московской области?
  2. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Подскажите как правильно теплоизолировать армопояс?
    С точки зрения теплотехники, то вроде напрашивается 2-й вариант, но тогда верхние блоки будут опираться на пенопласт.
    Блоки поротерм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не достаточно, так как в вентзазоре будет тяга и вследствие этого минвата 50мм практически не будет работать, чтоб хоть что-то почувствовать нужно минимум 100мм. Выветривание утеплителя.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вкладыш из ЭППС и толще и шире, так как холод проходит по кратчайшему пути, по диагонали.
  5. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Здравствуйте! Как так? можно поподробней, а лучше с эскизами
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  7. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Меня интересовал именно вариант исполнения.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Так-это значит, что у меня армопояс залит вместе с перемычками окон первого этажа, я решила, зачем лишний труд-сначала оконные отливать, потом через ряд пояс. У меня окна вытянуты в высоту, мне 20 см для подшивки или натяжной сделаю, не решила еще, потолка и карниза хватит, вам может, мало...
    Эскиза нет, как-то без него обошлись :).
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @HyperFreq, см. Два варианта, один с ППС, другой с минватой! :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50 мм утеплителя снаружи будет впритык, при отоплении газом может и хватит, при более дорогих источниках отопления нужно 100 мм.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильный первый вариант, только вместо полнотелого кирпича перед ЭППС желательно вставить доборник из тёплой керамики.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    По кладке газобетона в два блока 250 мм и 150 мм в доме какой будет блок 250 или 150? Стена из d400 - прочности хватит для возведения 3 метровых стен для одноэтажного домика? Как правильно залить армопояс и положить перекрытия потолка одноэтажного строения, в один ряд все можно это запихать или нельзя? А мауэрлат наверх?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый ряд укладываете внутрь 150 мм, снаружи 250, во втором ряду внутрь 250, снаружи 150 и так далее в шахматном порядке.
    Неправильно вопрос задаёте, высота стен от плотности блока не зависит, а зависит от прочности блока, то есть показатель В. Из блока прочностью В2.5 можно возводить до трёх этажей.
    Армпояс заливается в U-образные блоки, плиты перекрытия лучше поверх армпояса укладывать.
  14. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Дмитрий, день добрый. Вопрос по пирогу внешних стен дома.
    Хочу сделать без мягких утеплителей типа минваты и пенопласта.
    Для справки. Сам дом 2 полных этажа с 4-х-скатной крышей примерно 10на13м (внешние размеры) с двумя внутренними несущими стенами, с пристроенным гаражом (и единым фундаментом) 18на10м получается и 3 внутренние (одна не совсем внутренняя) несущие стены. Все перекрытия - цоколя, 1-го и 2-го этажа - плиты.
    Что скажите про такой пирог стены: внутри блоки стеновые (https://vibropress-kirov.ru/g2116683-bloki-stroitelnye) в полблока – 190 мм, затем блоки газосиликатные (http://www.gazo-silikat.ru/product/gas-silicate-blocks) 400 мм (как я понял, лучше 2*198 мм или даже 198+250), D500, все блоки на цементно-песчаном растворе, снаружи штукатурка.
    Стеновые (бетонные) блоки из соображений надёжности, прочности - хоть повесить что, хоть плиты положить без армопояса, да и теплоёмкость увеличится. Внутренние стены, понятно, из них же, в блок толщиной.
    Если ещё побороться с мостиками холода, то можно вместо указанных выше газосиликатных блоков взять газобетоные блоки Bikton и положить их на клей, но тогда перевязку уже кладочной сеткой не сделать - придётся гибкими связями...
    Покритикуйте + / -, и скажите, пожалуйста, своё мнение - как лучше.
    С уважением, Юрий, г. Киров.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юрий1608, Моё мнение, не стоит так делать, стройте сразу из газосиликата, зачем вовнутрь ещё бетонные блоки вставлять? Плиты перекрытия и на газобетон укладываются, армпояс в любом случае делать по газобетону, так какой смысл?
