1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А если у нас стена с проемами под окно и дверь и 6 метровых стен не будет, то тоже армирование не нужно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @uistoka, Я написал общие рекомендации, которые не являются прямым руководством к действию. Тот же Итонг вообще не предполагает никакого другого армирования, кроме как под окнами, другие производители рекомендуют. Где правда? Не зная проекта, нагрузок, фундамента...сами понимаете, все советы будут вилами на воде писаны.
  3. Конст111
    Конст111
    Конст111
    Помогите советом! Планирую строить 1-этажный дом 10*11 надо определиться с материалом и конструктивом стен, чтобы было надежно, долговечно, тепло, с соблюдением требований по теплопередаче и влагонакоплению и чтобы не очень широкая лента фундамента была.
    В теории подходят такие варианты: 1) для фундамента с шириной ленты 500 мм: а) керамический блок (или двойной кирпич) 250мм + каменная вата 100мм (2*50мм) + вентзазор 30мм + облицовочный кирпич 120мм; б) керамический блок (или двойной кирпич) 380мм + каменная вата 80мм (2*40мм) + вентзазор 30мм + металлический сайдинг
    2) для фундамента с шириной ленты 400 мм: а) керамический блок (или двойной кирпич) 250мм + каменная вата 100мм (2*50мм) + вентзазор 30мм + металлический сайдинг; б) такой же, как вариант "б" для фундамента 500мм - керамический блок (или двойной кирпич) 380мм + каменная вата 80мм (2*40мм) + вентзазор 30мм + металлический сайдинг.
    Подскажите, как практики, какие из этих вариантов можно реализовать с хорошим качеством? Какие из этих вариантов наиболее оптимальны?
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    На сколько критично отсутствие армирования на первом ряду при рулонной гидроизоляции?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Конст111,
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Некритично. Армирование не спасает от трещин, оно не даёт трещинам раскрываться. Но, глубоко сомневаюсь, что на первом ряду трещина вдруг начнёт расти.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Конст111, чтобы хоть что-то Вам посоветовать, надо как минимум знать Ваш регион и Ваши грунты послойно и УГВ.
  8. id18636357
    id18636357
    id18636357
    За ссылки спасибо, изучу.
    Что касается региона - Волгоград, отопление по началу возможно электричеством, возможно кондерами с зимним комплектом. Потом конечно газовый котел, т. е. теплые полы и небольшие радиаторы по комнатам.
    Строится скорее всего буду в 3 этапа, фундамент, коробка с утеплением и крыша, инженерка и отделка. Рассчитываю на свои силы + помощь родни и друзей.
    По планировке дома пока полная неопределенность, даже не знаю 1 или 2 этажа, но по площади квадратов 150-200, не больше.
    Проект скорее всего буду заказывать, чтобы потом не попасть в одну из тем с трещинами от фундамента до крыши.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Утеплитель и сайдинг не требуют опоры на фундамент - так что тут достаточно фундамента 380мм и даже меньше - блок ТК можно (обычный кирпич нельзя!) на 1/8 вывешивать наружу так что 350мм хватит. Но обычный кирпич покрепче блока ТК, так что для одноэтажки из кирпича можно делать стену толщиной в кирпич 250мм. Для такой узкой ленты нужно считать вес дома, знать что за грунт - несущую способность и скорее всего снизу ленты должно быть уширение чтобы была достаточная площадь опоры.
  10. Конст111
    Конст111
    Конст111
    Тут проблема такая. Те каменщики, с которыми общался, говорят, что в стене "керамический блок + минплита + облицовочный кирпич" сложно качественно уложить утеплитель внутри, а в стене "керамический блок + минплита + сайдинг" якобы проблемы с креплением сайдинга к керамическом ублоку... Вот и думаю - какой вариант реалистичнее и практичнее?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Либо найти кто умеет сайдинг крепить к блоку, либо блок поменять на кирпичи. В случае облицовки кирпичом - фундамент естественно надо расширять чтобы облицовка на нем стояла. Ну и колодец - не самый оптимальный пирог стены - https://www.forumhouse.ru/posts/13643803/
  12. Максимys116
    Максимys116
    Максимys116
    Казань
    Доброго времени суток, форумчане. У меня такой вопрос.
    В связи с пополнением семьи возникла необходимость увеличения дома для проживания.
    Было принято решение к имеющемуся дому делать «пристрой», который по размеру получается больше старого дома, прошу извинить за отсутствие фото, не специалист по компьютерам.
    Вопрос в следующем, каким образом крепить стены «пристроя» к стенам основного дома. И нужно ли вообще их между собой связывать?
    Стены основного дома: облицовка керамическим кирпичом, блок протерм 38.
    Стены планируемого «пристроя»: облицовка керамическим кирпичом, утеплитель пеноплекс 50, керамзитоблок (в полблока).
    Дом в 2 этажа и планируемый «пристрой» с полумансардой.
    П. с. стены пристрой примыкают по наружней стороне имеющегося дома в целях исключения появления трещин в стенах при возможных движениях фундаментов (типа все предусмотрел). Спасибо.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Максимys116, пристрой на своём отдельном фундаменте, со своими стенами. Между этими строениями деформационный шов.
    https://kamenschik.info/general-about-laying/84-deformatsionnye-shvy-zdanij
  14. nick key
    nick key
    nick key
    Домодедово
    Добрый день!
    Помогите рассчитать стропильную систему.
    Имеется дом с неоформленным и высоким 6 м потолком мансарды.
    Хочу выделить чердак, сделать неутеплённое перекрытие между мансардой и эксплуатируемым чердаком. Надо поменять место расположение затяжки с черной на красную и рассчитать
    - возможное усиление стропил (частоту, сдвоенность)
    - сечение балок перекрытия (красной затяжки).
    Использовал программу для расчёта стропил.
    Получаются следующие значения, но дальше не знаю как прибавить нагрузку перекрытия.
    У меня сплошной настил, поэтому обрешётка не важна.
    В этой программе в точке опирания ставятся вертикальные балки, у меня их не будет, у меня в этой точке будет горизонтальная затяжка- перекрытие.
    Выбираю нагрузку 240кг/м2. Площадь перекрытия половины чердака 2.764х8.47=23.41108м2.
    Общая нагрузка половины перекрытия чердака 240х23.41108=5619кг.
    Делю на четыре стороны, на стропилы получается нагрузка 5619/4=1400кг
    Делю на 14 стропил с одной стороны крыши, получаю 1400/14=100кг на одну стропилу.
    Как эти 100 кг прикрутить к программе расчёта что-бы получить допустимое сечение стропил?
    Как вычислить сечение балок перекрытия, которые будут крепиться к каждой стропиле (14 штук) и выполнять роль затяжки стропильной системы?
    Нашёл силу которая будет давить на балку перекрытия (затяжку) с обоих сторон стропил в право и в лево, 350.46хtg48=350.46х1.1106=389.221
    Помогите с расчётами пожалуйста.
  15. dre40
    dre40
    dre40
    Калуга
    Добрый день. Нужна помощь. Планирую строить двухэтажный дом из пеноблоков 500мм с вентилируемым фасадом из дерева. Но поскольку на участке уже есть дом, в котором я проживаю, придется сначала построить половину дома, сломать существующий и построить вторую половину, причем так, чтоб выглядело как единое целое. Во второй части планируется гараж на 1 машину. Вопрос в том какой фундамент подойдет для такого, как состыковать стены, нужно ли связывать обе постройки между собой.
    Спасибо
