1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    у меня свайный фундамент, ростверк висячий, обратной засыпки нет, то-есть можно перекрыть плитами и залить армопояс и не строить временную крышу?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А зачем армопояс по плитам? У Вас ростверк ж\бетонный - этого достаточно.
    Если не боитесь, что сваи выдавит - можете ничего не делать.
    Но лучше:
    Зимовка.#2
    Это же и к сваям относится.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    я про потолок первого этажа имел ввиду, сделать армопояс и перекрыть плитами, а насчет нагрузки я знаю что надо фундамент нагрузить, поэтому и спросил что лучше, расставить паллеты с ТК по периметру пола первого этажа чтобы весной начать строительство или сложить первый этаж и перекрыть плитами, просто вычитал что если построен этаж то на зиму необходимо возводить легкую крышу, для защиты постройки от осадков, не хотелось бы...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985, не нужна никакая крыша ! Просто плёнкой ПВХ укройте и прижмите её.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И сваи, вернее грунт вокруг я бы всё равно утеплил. Потому как просто загруженный фундамент всё равно может выдавить. :um:
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    В том то и дело, что это цоколь - на нем 2 этажа газоблока с Ж/Б перекрытиями и полумансардой. Шов 5 сантиметров с армосейткой - не страшно?
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    насмотря на глубину заложения 2метра и пятку 600мм? делать отмостку с утеплением как то не хотелось до возведения коробки, боюсь кран раздавит
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985, у Вас же сваи не маслом намазаны? Наверняка боковые плоскости не гидроизолированы. Примёрзнет грунт и оторвёт Ваши сваи от пяток... я конечно самый худший
    вариант описываю, но всё же.
    Это самое главное, что надо сделать перед первой зимой! Хотя бы временную.
    Вы отмостку шириной в несколько метров собрались делать ?
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    свая на глубину 1.6 метра завернута (залита была) в двойной слой кровельного руберойда
    ну как минимум метровую хотел, чтобы и ходить было вокруг дому удобнее и утеплить
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    да и 4 прута 12мм арматуры должны пятку держать по идее
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В земле долго не живёт. Считайте через пару лет его не будет.
    Кроме отмостки не забудьте утеплить ростверк. Одно без другого работать не будет !
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    я так понимаю утепляются фальшпанели закрывающие растояние от ростверка до отмостки?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Утепляется вертикально от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка.
    И от этого места горизонтально утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона. Гориз. утепление подходит к вертикальному сбоку.
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Покритикуйте узел перемычки над проемом входной двери.
    Стена несущая. Проем 1м. Перекрытие по деревянным балкам. Смущает 15см. от внешней стороны стены до перемычки (заполнен ГБ и ЭППС). В этой части все свяжется кладкой? Достаточно одной несущей перемычки или тут все же ставить еще ненесущую перемычку? И вообще, навскидку, что неправильно?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Благодарю, с этим все понятно.
    последний вопрос, при утеплении ростверка с отмосткой мы получаем герметичную конструкцию под полом дома, как от влаги так и от ВОЗДУХА, при этом нам нужно сделать продухи, но делая продухи мы запускаем холод под фундамент...
    получается утепление ростверка идет на смарку? или я не понимаю чего-то?
