1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте сначала:
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?
    https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Дайте совет.
    Предстоит положить первый ряд блоков из ГБ на бетонный цоколь, то что его надо армировать я понимаю.
    Вопрос в следующем.
    Можно делать разрыв кладки там где будут двери, входная в дом и внутри дома межкомнатные?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxss, конечно! Или Вы хотите везде иметь пороги по-колено?:ogo:
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Конечно нет!
    Хочу полы из дерева по лагам, максимум 15 см от пола.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @max68.2011, По моему вопросу не ответите, пост #2729? Хотя бы общую концепцию, не вдаваясь в частности...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, зелёным отметил - это проём?
    Красным - в этом смысла не вижу.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @max68.2011,
    Спасибо, что откликнулись.
    1. Да, зеленое - проем (правда, на чертеже верх проема - низ лежащих тычком ГБ 10см., но не в этом суть).
    2. Доборной блок под перемычкой - для формирования высоты перемычки 20см. (на форуме многие так делают). Или не то, что надо, лить на всю высоту блока 25см?
    3. Боковой целый ГБ 10см. перемычки - как несъемная опалубка для перемычки + устраняет проблемы с последующей отделкой ГБ.
    4. Боковой доборной ГБ 5 см. армопояса - устраняет проблемы с последующей отделкой ГБ.
    Можно, конечно, вместо боковых ГБ оставить место под гипсокартон (тоже для отделки, но мне так кажется легче в дальнейшем.
    У меня основной вопрос - хватит ли на всю ширину стены (40см.) одной несущей перемычки (15см.), в общем-то для этого и приложил чертеж, чтобы было видно взаимное расположение всего, что там есть.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы так и сделал - меньше гемора. :um:
    Скорее всего при проёме 1000 мм там хватит перемычки из 4хф8 мм, заход на стены на 1\4 проёма, хомуты из ф6 через 100 мм.
  9. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    так они в основании стены
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @max68.2011,
    Я, скорее всего, неправильно изложил вопрос, прошу не ругать сильно (мало - можно:)). Несущей способности данной перемычки хватит, чтобы использовать ее одну.
    Меня волнует часть стены 15см. до перемычки (ГБ 10см. + ЭППС 5см.). Связь в этом месте с низлежащим ГБ (лежит тычком) и вышележащим ГБ - полоса клея 10см. Хватит ли этого для общей связки стены (не будет ли в дальнейшем эта часть проседать, трескаться или что там еще).
    В некоторых решениях ставят в этом месте ненесущую перемычку. Нужна ли она в этом месте? Или не заморачиваться - все и так скрепиться кладкой?
    2 внизу + 2 вверху? Или все 4 в растянутой зоне?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    2 снизу + 2 сверху. @Петрович65, я считать не умею, чисто по аналогии. Можете сами глянуть в ФАКе по ребристому (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) и подобрать по аналогии что-то по ширине проёма, соответствующее Вашему:
    1. перемычки под плитой над проемами: #1108 #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525, #1748, #1986,
      ИМХО. Чтоб у Вас не упала эта часть, перед перемычкой, там всё равно что-то надо подставлять, уголок или что ещё ... я не вкурсе этого момента, Вам лучше @Dimastik25, подскажет.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, низ окон - уверены? Что с полами будет?
    Если как у вас армировал бы 1, 3, 6, 9. Но у себя на втором этаже армировал 1, 4 подоконный. Дальше надоело, забил) На первом все по науке.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    На сколько я понял по науке, надо армировать через 1 метр, т. е. три раза на одном этаже. Здесь же предлагается через 75 см.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Sorox, фундамент - плита, по идее это должен был быть уже черновой пол, но так как первый раз строю, то поверхность пола меня не удовлетворяет, максимум +5 см пол будет, 250*3=750 + 5 мм клей, то окно примерно и будет 750 мм, нормальная, считаю, высота начала окон (1 метр уже многовато)
    @Dimastik25 вообще не видит целесообразности армирования 1 ряда, если гидроизоляция между фундаментом и стеной отсутствует
