1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Sorox, С днюхой!
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У кого то в тех альбомах было, сейчас уже не помню. итонг вообще кажется только подоконную зону армирует. Да собственно особая полезность этого армирования сомнительна, тут мнения разделились. Надо найти высказывание Грина по этому поводу.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спасибо!
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я перерыл интернет, везде мнения разные где и как ложить арматуру. Производители отсылают к СТО НААГ 3.1–2013 и единодушно заявляют, что армирование не повышает несущею способность кладки а только препятствует раскрытию трещин.
    Нашёл материал http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-gazobetona.shtml
    Но Ваше везде рядами, 1, 4, 7, 10 и т. д.. мне кажется наиболее верным.
    Т
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это не моё, не я же придумал :) Откуда то почерпнул.
    Просто думаю иногда лучше перебдеть...
  6. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Посмотрите перекрытие пожалуйста м/у первым и вторым и выдержат ли стены
    Дом планируется из газобетона одноэтажный с жилой мансардой. Перекрытие доска 50х200 шаг 400 расчет вёл по программе "Log Cut". Подскажите правильно ли раскидал балки, и выдержат ли стены из газоблока эти перекрытия. Армопояс 150мм в высоту, по периметру с армированием 4-мя прутами d-8 арматуры. Штриховая линия - уголок 100х100. Штрихпунктирная - доска 50х200.
    [​IMG][​IMG]
    Газобетон: красный - 375мм; зеленый - 300мм; желтый - 250мм; синий - 200мм; серый - 150мм.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @ДомиквТуймазах, а если желтую стену опустить чуть ниже, в ось левой зеленой стены. Между ними монолитную балку. Или из швеллеров. Чтоб поделить пролеты. Соответственно под этими стенами должен быть фундамент.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Таджикочас расстрелян, но результат получен: кладка 1,5 полнотелого одинарного кирпича винтом с перепадом 4,5 см. Самая длинная стена 14,5 метра, короткая 5,7 метра. Высота от фундамента 6 рядов, вертикали ровные. Вычитал, что при армировании шва кладочной сеткой допускается толщина шва до 5 см. Кто сталкивался - стоит ли исправлять швом? Если не швом, то как?
    Кроме того, через анкера и пеноплистирол предусматривается связь с наружной стеной в полкирпича. Получается, или наружную стену класть криво и так же и там же выравнивать, или анкера подгибать по месту. Анкера оцинковка 6мм. Как лучше сделать?
    Разбирать очень не хочется...
    Уважаемые гуру!
    Чего делать в данной ситуации: выровнять с сеткой, забить на это и строиться дальше или все взорвать и по новой? Ибо выше 2 этажа газобетона - не треснут ли стены с таким косяком?
    Заранее спасибо з ответы, стройка пока стоит, а время к зиме...
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если кирпичи прочные и качественные, ничем это вам не грозит.
    При риске намокания - прогрунтовать и гидрофобизировать.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Выровнять с сеткой поверху стен (можно и с арматурой).
    Не советовал бы вообще ставить пенопласт внутрь стены - результат «как повезёт» - а что потом, стену разбирать?
  11. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Фундамент планируется под всеми стенами. Ширина немного больше чем блоки, собственно под блоком 375мм - фунд. 400мм; под 300мм - фунд. 350мм.; под 250мм - фунд 300мм; под 200мм - фунд. 250мм; под 150мм - фунд. 200мм. Если так соорудить, ни чего в последствии катастрофического не будет? Полы будут по грунту.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @ДомиквТуймазах, не совсем понятно. Вообще площадь опоры расчитывается для равномерного распределения нагрузок на грунт, а не делается "ширина немого больше чем блоки".
  13. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Да я рассчитал уже, по несущей способности грунта, по изгибающим моментам и т. д. выдерживает даже с сечениями в ширину блоков, соответственно, если увеличить сечение то будет больший запас, по фундаменту вопросов у меня нету, мне важно узнать как стены будут воспринимать нагрузки от жилой мансарды, и правильно ли балки раскидал?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Так я уже выкладывал мне там написали:
    Кто же мне поможет :))
