1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @ДомиквТуймазах, Ну тут, можно так сказать, деревянные перекрытия несколько недолюбливают)
    Вы с ним окончательно определились?
    Попробуйте постучаться к товарищу @Winder, кажется он по всяким перекрытиям спец
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Так обкатанный многократно проект - вроде стоят...
    В любом случае спасибо - сильно денег сэкономили! :)
  3. Foks71
    Foks71
    Foks71
    Спасибо большое за ответ. Сразу возник такой вопрос, ширина фундамента как писал выше 500мм кладка полтора кирпича + утеплитель 50мм + вентзазор 20-30мм итого получается 580мм. Облицовка выходит за край фундамента 20-30мм остальные 50мм соответственно на плите. Замерил сегодня, по факту получается на плите 20-30мм. Какой есть выход?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас всё нормально, переживать не о чем (если речь о плане).
    Стены выдержат, а армпояс обычно 200 и 10 арматура (но это под плиты).
    В то же время, учитывая излом под эркер, лучше подстраховаться.
    Фундамент разной толщины сложнее в реализации, и где зелёный блок есть пустое пространство - на что балки опираются?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Foks71, свес штучного материала допустим в общем случае на 1\3 ширины. Но лучше уточнить у производителя!
  6. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Нет, там не пусто, я там просто арку запланировал 2.20м в высоту, не очень правильно на чертеже указал :)
  7. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго времени суток форумчане!
    Срочно нужно обсужить вопрос. т. к. завтра кладку гачинают.
    Вводная. Имеем цоколь из ФБС на плите. Сверху АРМ пояс. Часть плит опора по 7 сантиметров.
    Вопрос:
    1. Какие риски есть?
    2. Какие возможны мероприятия для усиления?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В вашем случае - 75 может и хватить (допускается при определенных случаях - 65 мм), а может и нет - риск очевиден => плита на голову ...
    @jresm, при строительстве - на стройплощадке обязан присутствовать человек понимающий строй\процессы - он и должен принимать\нести ответственность за те или иные решения непосредственно, на конкретном объекте. Инет-помощь, совет - это только вектор => Как правильно положить плиты?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть возможность приподнять края плит? Проложить между АП и плитой металл.
    Я поднимал домкратом
  10. jresm
    jresm
    jresm
    Спасибо за оперативность.
    На плитах стоят пачки с кирпичем, но думаю возможность поднять есть. "Подложить металл" можно чуть подробне?
    А как вы смотрите на вариант: сверлим в арм пояс по торцам плит по два отверствия на плиту по каждому торцу, забиваем 14 арматуру и привариваем соединяем арматурой вбитый анкер и уши плит?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @jresm, металлическая пластина призвана равномернее распределить нагрузку на край АП, снизить вероятность среза. Анкеровка от этого не защитит. У себя применил обе эти меры.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, Да вообщем то достаточно и одной перемычки в этом случае, точнее, армпояса усиленного до уровня перемычки. Можно в этом месте армпояс сделать чуть выше, не 150 мм, а 250, то есть, на дно не укладывать блок лёжа.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В наружней стене лучше разрыв в кладке не делать, потом уже по месту, при установке двери можно будет выпилить нужную высоту.
  14. jresm
    jresm
    jresm
    Последнее уточнение Павел метал на всю длину торца плиты?
    Какая ширина и толщина металла необходима для ПК 32.12.8?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да хоть не последнее :) К сожалению не нахожу фото этого узла. У меня лежит швеллер примерно 12 с отпиленной полкой, оставшейся вниз. На всю ширину плиты.
