1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может и подойдёт, если Вы именно плиту хотите. Важно сделать два фундамента полностью раздельными через деф. шов. Чтоб они жили каждый своей жизнью.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, быстрее, но не дешевле, или они руками будут перемычки поднимать? Зато потом получите лишние проблемы при отделке.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Приветствую всех. Подскажите насколько критично: убзеки обложили облицовочным кирпичом дом (остались фронтоны в самом верху). Вчера проверил отвесом... криво. Уклон на 5 метрах составил около 3-х сантиметров. Кладём с вензазором. Начинали с 4 см, вверху теперь около 7 см. Дом из керамики Браер, сетка металлическая выпущена через каждые три ряда. Лицевой - полуторный еврик, 88 см.
  4. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Здравствуйте!
    Ищу информацию сама, т. к моему мужу не когда заниматься этим вопросом, все время на работе, приходиться самой.
    Собираемся строить одноэтажный дом, примерно 11х13, не можем определиться из чего строить стены. Склоняемся к керамзитобетону D 900. М - 35. Теплопроводность 0,30 ВТ/м0С. Пустотность 30%. Морозостойкость F 25. Пожаростойкость А1. + утеплитель пеноплэкс 5 см + облиц. кирпич. Живем в Пермском крае, хватит ли такой толщины стены, что нужно учесть. Буду рада помощи.
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Чем целесообразнее утеплить цоколь, выше уровня земли то чтов земле утеплено ЭППС 50 мм.
    высота 55 см. из них 30 см бетон толщиной 50 см и 25 см обкладка плит пустотных ординарным кирпичем
    варианта три пенопласт 50мм,эспп 50мм и базальтовая вата 50мм ,снаружи будет цокольныйсайдинг.
    п. с.
    ну и если ставите плюс какомуто варианту напишите почему другие не стоит плз
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше ПСБ-25Ф или минеральную вату под мокрый фасад. 5, так 5см, но на фоне стоимости работ утолщить хотя бы до 10см стоит.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЭППС. ДлЯ Вашего региона 100 мм.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @karamelka1, можете вот этим попробовать воспользоваться, если разберётесь :
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Подготавливаем ряд под армопояс. Можно ли так сделать: С внутренней стороны дома съемную опалубку утопить в стену (на 2см? - толщина мебельной ДСП). Т. е. после съема опалубки армопояс будет утоплен в стене. В дальнейшем при отделке использовать в этом месте гипсокартон (прикрепить грибками), сетку на стыки ГКЛ-ГБ и штукатурка.
    Где-то читал, что так делают, но не могу теперь найти. Не будут ли проблемы с картоном, который в стене?
    А то начали сегодня пилить 10см. ГБ вдоль (на внутреннюю сторону стены для однородного слоя) - ну очень муторно пилой... Циркуляркой было бы, конечно проще...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я так у себя и делал на первом этаже. Что получилось, пока не скажу, потому как отделку ещё не делал. Только я рассчитывал не гипсокартон, а штукатуркой гипсовой закрывать, с усилением сеткой.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщину стены укажите, и да, 50 мм утеплителя будет мало, и Пеноплекс лучше не использовать, лучше ПСБ без вентзазора.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @sonder RZN, Ширина кирпича 88 мм, то есть, практически на на половину кирпича кладка сдвинулась. Сетка рано или поздно может проржаветь в вентзазоре, дальше сами понимаете что может случиться. Я по кирпичной кладке не большой спец, может меня поправят, но либо переложить, либо как то дополнительно закрепить на верхних рядах.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Можно ли за счет мауэрлата увеличить высоту стен? Сейчас вот проектирую такую конструкцию:
    стены высотой 2.7м, сюда входит утепленный армопояс высотой 20 см, а на него 10-20 см положен мауэрлат, на который уже кладутся деревянные балки перекрытия.
    Может кто-то уже сталкивался с такой конструкцией? Или сразу меня отговорит.
    Армапояс на последнем ряду мне очень поможет, он же будет перемычкой в несущей стене внутренней. Тут на форуме уже несколько домов построено, где перемычки над проемами в виде блоков газобетона подвешаны на арматуре, и закреплены в этом же армопоясе с помощью этой арматуры.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, а зачем тогда мауэлрат? Кладите балки на АП. Фото процесса в альбоме
