1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Мауэрлат стену поднимет на 10-15 см, которые потом будут зазором между навесным потолком и черновым потолком, а без него чистая высота получится 2,55-2,60. А хотел 2,7)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, может проще армопояс долить повыше? :um:
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @max68.2011, я хотел купить перегородочного блока на 100х200х625, из него опалубка, туда запихать утеплитель - пенопласт 50 мм, и остальное бетон.
    То есть на 10 рядов блока получается 2,5 метра. +20 см только армопояс, итого 2,7 м. А если делать армопояс на 11 ряду опять высоко получается.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, :)Вам не угодишь...:( То высоко
    , то низко
    Вы уж как -нибудь с нужной высотой определитесь, а потом получите (я надеюсь) дельный совет...:|:
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Высота нужна 2,7)
  6. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Получается 280 см блок, 5 см утеплитель, 12 см кирпич. А почему пеноплекс лучше не использовать?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Если делать армопояс по ширине стены так: 10 см газобетон, 5 см - пенопласт 15 см бетон, 10 см газобетон, Достаточно ли будет 15 см бетона в такой конструкции? Или внутреннюю опалубку не делать из блока газобетона? А сделать 25 см бетона?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Перекладывать надо от фундамента - это не вариант. Вот укрепить чем-то типа анкеров...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, так будет лучше ! Остальной пирог как и написАли :
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е. бетон армопояса вровень с ГБ? Как теперь быть с последующей отделкой (штукатуркой)?
    @uistoka,
    Сейчас себе кладу 11й ряд ГБ - армопояс (АП). Вполне достаточно (и даже избыточно, судя по форуму) его сечение 15х15см. Но дело не в этом. У меня, например, на средней несущей (30см.) балки перекрытия сходятся. Есть определенные требования (не менее) по опиранию перекрытия на АП. Т. е. в моем случае АП теперь должен бытьво всю ширину стены. На остальных стенах - 15х15см. Т. е армопояс задается в некоторых случаях по ситуации (min требования к АП - по моему, в СТО НААГ).
  11. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @max68.2011,
    в #2736 (по доборному ГБ 5см. с внутренней стороны армопояса) с Вашим мнением теперь полностью согласен - муторно, долго, нетехнологично.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Петрович65, Был в том году у вас - хороший городок) у меня также внутренняя 30 см стена, как и у вас запланирована.
    С другой стороны армопояс распределяет нагрузку от крыши или перекрытий на блоки, и если у нас площадь основания армопояса будет больше, то и стене внизу будет "легче", "удобнее")
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, с высотой определились?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Подскажите варианты утепления помещения?
    Помещение, это холодная пристройка (сени) к жилому дому из бревна (сруб) обложенного кирпичом, кладка кирпичной стены пристройки в полкирпича (фундамент в кирпич), выполнена заодно с домом как на схеме ниже (схема к3).
    Снаружи не хотелось бы портить вид единой кирпичной кладки. Понравился вариант, по которому утепление делается в виде каркасной вставки (схема к2), правда, при этом, непонятно как делать обшивку каркаса между кирпичной обкладкой и каркасом?
    Скоро зима, а уверенность в решение как то все не приходит...
