1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему минвата, а не ЭППС?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, получается, что в единое целое человек пытается завязать два материала с различными техническими характеристиками, это может плохо сказаться на долговечности и эксплуатации.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Посмотрел цены на газобетон или газосиликат: блоки от 250 мм - 3500 т. р. до 250 мм - 4000 т. р. за метр кубический. Получается дешевле класть из двух блоков на 250, чем на 250 и 150. Но опять уменьшаем внутренне полезное пространство :).
    В сертификате на блоки указано, что D400 соответствует прочности В1,5, этого хватит для прочности моего строения (9х13х3 и крыша)?
    Читал ваше сообщение, Дмитрий (Dimastik25), что вы не видите разницы между газобетоном и газосиликатом, в просторах Интернета пишут, что в силикате больше извести по сравнению с бетоном, а в бетоне больше цемента, ваше мнение не изменилось? :)
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @nadegniy, Ну опечаталась, торопилась, построив дом я знаю, что это - экструдированный пенополистирол. ;)
    Ну а фото из инета, у меня голубеньким :) ЭППСом утеплён пояс.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Другое дело, а то насмотрелся на такие дома! Удачи Вам!
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Заморочился опять по поводу еврокирпича 250х85х88 на отделку, перевязка в углах менее половины кирпича, чем черевато ? Какие то еще подводные камни есть ? Спасибо.
  7. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Алексей, скажите, какой кирпич выбрали?
    Ссылку бы, а? Пожалуйста. :)
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ревдинский завод, ближе евро ни кто не делает, цвет Сахара или Слоновая кость, в выхи надо в Че сгонять посмотреть образцы. Ща пойду к ебуржанам за качество спрошу.
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Кстати по поводу перевязки, бывает при облицовке выкладывают обрамление оконных проёмов без перевязки с остальной стеной из облицовочного кирпича, типа торцом наружу и тд. Допустимо ли это? Возможно ли просто сеткой через несколько рядов связывать такое обрамление со стеной?
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Цена понравилась. Но, далеко... Озолотится в пути.
  11. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Зачем делают армопояс по ГБ?
    Я так понимал, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку от плит перекрытия на этот хрупкий материал.
    По кирпичу или тем же бетонным блокам он точно не нужен. Как вижу, зачастую пара рядов кирпича и выполняют роль армопояса).
    Или армопояс по ГБ делают, чтобы стена из ГБ сама по себе не развалилась, если даже на неё особой нагрузки никакой нет, т. е., если она просто самонесущая?
    При этом, понятно, что кладочную сетку, если класть на раствор газосиликатные блоки, надо класть по любому. Если на клей, то, видимо штробить и арматуру прокладывать в штробы или класть тонкую базальтовую сетку, как я понимаю. Кстати, насколько базальто-пластиковая сетка (если правильно её назвал) заменяет армирование в штробы по ГБ?
    Извините, если глупые вопросы задаю (сопромат не изучал, другое образование). На всё стараюсь смотреть с точки зрения здравого смысла.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чёт не сильно хвалят... Наверно буду в сторону SiMatа
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Яндекс выдал: автомобильный предпусковой подогреватель c насосом -SIMATE.:faq:
    Ху из - SiMatа ?
    А зачеркивать здесь я научилась:)
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Немного посклонять нннада SiMat
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    если под перекрытием - то распределить нагрузку
    если под крышей - распределить нагрузку и предотвратить возможный распор, создаваемый кровлей.
