1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    2,7 метра :)
    А если у бетона сделать опалубку из ГВЛ, например, сразу при литье армопояса? Чтобы потом легче было отделку делать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы просто представьте процесс отделки и утепления перехода стены на мауэрлат. Как это будет технически исполняться.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    По сути надо сделать второй "армопояс", только вместо бетона деревянный брус.
    Но я вроде бы нашел перегордочный блок на высоту 250 мм у нас есть в городе, поэтому откажусь от такого решения (мауэрлат как стена).
    Буду класть балки перекрытия на армопояс, как у Павла.
    Армопояс высотой 25 см с таким пирогом: 10 см - газобетон, 5 см - пенопласт, 23 см - бетон армированный, 2 см - ГКЛ или ЦСП или ГВЛ
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @uistoka, 11 рядов кладки - около 2800 мм от черного пола до балок перекрытия
    Если "соток" найти проблема, можно напилить. Я себе на АП первого этажа пилил вдоль блоки 375*250. Глаза стращают, а руки делают smile445.gif
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    ИМХО, ниже армопояса - кладка, она тоже в какой-то мере распределяет нагрузки. А если подходить к вопросу только с этой стороны - это не оправдано экономически + доп. трудозатраты. Но в конечном счете, Вам решать.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Не разберу на фото - штукатурка без сетки на стыке? Это не приведет к трещине в отделке? Хотя, отделку еще не штудировал, для начала надо книжку Глеба по отделке почитать...
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага, без сетки. АП загрунтован бетонконтактом, ГБ в три захода разбавленеым СТ17. Все давно высохло, трещин нет.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Сегодня заливал перемычки над дверными проемами. Смачивал ГБ несколько раз в месте контакта с бетоном и все равно уверенности в насыщении влагой нет - продолжает впитывать (хотя гораздо медленнее). Самое малое сечение перемычки - 15х20см.
    Не высосет ли ГБ влагу из перемычки?
    Пленкой накрыл. Завтра с утра буду смачивать (уход за бетоном).
    Когда можно класть на перемычку следующий ряд ГБ (опалубка и подпорки перемычки остаются)?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е. никакого ухода за бетоном не требуется? И то, что ГБ заберет воду из бетона - это фобии?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Петрович65, ну сколько то заберет, не смертельно. Уход сейчас ничего не даст. Завтра сверху закроете рядом и пусть созревает.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счёту, нет, марочная прочность бетона в армпоясе не имеет никакого значения. Основная задача бетона, это обеспечить сцепление арматуры с газобетоном.
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25,
    Вот вы у себя делали перемычки монолит многослойные (бетон-ЭППС-бетон). А почему не рассматривали одну перемычку, залитую в доборные блоки? Получается перемычка несущая, а перед ней ГБ держится за счет адгезии клея... И сейчас сделали бы так?
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Раскладка арматуры в АП такая-же, как и на ленточном фундаменте? Т. е. одинаковый принцип? Перехлест арматуры при сращивании такой-же?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и сделал бы сейчас. То есть, делал бы подобие U-блока из доборников, с обязательной вставкой ЭППС.
