1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Как понимаю, Вы за счет мауэлрата хотите поднять потолок? Честно говоря не приходилось натыкаться на подобное решение. Терзают смутные сомнения...
    Почему спрашиваю - сам недавно был в раздумье по поводу высоты потолка. У меня полы по грунту, соответственно, уровень чистовой отделки пола скрадывает высоту первого ГБ на 10см. Соответственно верх 11го ряда (верх АП, низ чердачных балок и собственно потолок) уже 2.65м., а не 2.75м., как если бы первый ряд стоял на плите. И это черновой потолок. Минус подшива и т. д. сколько остается, зависит от отделки...
    Так вот, тоже хотелось 2,7м. Но я думал добрать стены блоком перегородочным 10см., "лежа". Хотя на прочность стены это особо не влияет, здесь на форуме (в другой ветке) поддержки не получил. Советуют в один голос класть еще ряд ГБ. Тогда потолок у меня (с учетом подвижки пола) будет 2,8м. в чистоте. Посчитали это многоватым, решили с супругой оставить потолки 2,6 в чистоте.
    В общем, решение конечное Ваше, но, скажем, по моему варианту натяжные потолки теперь сделать проблематично...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, да.
  4. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем привет), вот такая дилема- пол (плиты перекрытия) хочу сделать тёплый пол, но и эл. кабеля (в гофре) тоже пойдут по полу-как это всё вместе залить...? получается что они на тёплый пол надо будет кидать гофры...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гофры прячете в утеплителе.
  6. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    @Dimastik25, привет, спс за оперативность). получается что сначала прокладываем гофры на бетон. плиту (по возможности ровными полосами) а затем их как бы их обкладываем утеплителем...так ли...?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @boeing, примерно так, только у вас будет гофра с проводами.
    Многие приспособились феном борозды- каналы делать под разные коммуникации.
    А снизу это вы как хотели?
  8. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Как насчет такого пирога стены:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Если грядка гофр получается широкой, то я бы их чуть раздвинул, и пролил бы раствором.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Как правильно утеплить пол?
    Дом из газобетона, фундамент - плита. На плиту кладу ЭППС, затем будет теплый водяной пол. Непонятно с эппс: сразу клеить на бетон плиты? но она не идеально ровная
    Или выровнять бетон песком пару сантиметров, а потом положить эппс?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Песком по месту ровняете и укладываете ЭППС.
  13. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вопрос экономии бюджета. Ваше мнение.
    Дано: 2-х этажный дом. Стена из - несущий керамзитобетон, утеплитель 100 мм, вент зазор 30 мм, лицевой керамзитоблок 90-100 мм (навесные фасады по вкусу не нашел).
    Возможно ли изменение толщины несущей стены второго этажа. Если толщина первого 250 мм, второй сделать 190 мм. Блоки 190 могут быть и щелевые и полнотелый. Теплопотери незначительны в связи с изменением толщины. Несущая способность 250 блока М35, 190 М35 - М50. Армопояса по 1-2 эт и 2 эт - крыша будут.
    И еще... может вообще все на 190 заменить? Регион Пермь.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Верфольф
    Тонковаты стены, не советовал бы, тем более блок М35 (рекомендуют от М75), а вы их ещё и облицовкой нагрузите. (плюс окна и двери)
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Облицовка самонесущая. И по несущей нагрузке проходят. Кроме возможной слабости на продавливание плоскости стены пока доводов не вижу (т.е выбивание блока или группы блоков.)
    Увы у нас только нашел М35-50
