1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Верфольф, В принципе, @A.B., прав. Вы не те данные забиваете в Эксель. Сама коробка дома, это 10% от стоимости всего дома, под вселение. Это нужно понимать. Можно переделать отделку, крышу поменять, окна и так далее. А фундамент и стены строятся один раз и на всю жизнь дома. Так вот чтобы жизнь дома была продолжительной, не стоит на этом этапе экономить. Помимо несущей способности стенового материала, есть ещё такое понятие, как устойчивость стен. А это зависит от проекта, расположения и длин несущих стен, нагрузок на них. В принципе, в пол блока можно строить, но, только на основании конструкторского расчёта, а не из соображений экономии. Обратитесь к грамотному конструктору, он просчитает все нагрузки, учтёт несущую способность грунта, размер и тип фундамента и вынесет Вам вердикт, возможна ли такая толщина стен именно в Вашем случае. И никак иначе.
  2. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Спасибо за ответ.
    Если про ексель, то там все (дорабатываю все, зная что все учесть сложно) данные от планировки участка до последнего гвоздя.
    Вот с учетом нагрузок и т. п. чуть теории не хватает, не доучился на инженера год, да и заочка, это не то :(. Пока Скад вспомнил только, изучаю остальное
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Верфольф, Вот смотрите, мне коробка дома со стропилкой и черновой крышей обошлась порядка 700 тысяч рублей, по старым ценам ещё, а только мягкая черепица, софиты и водосточка не полностью, порядка 220 тысяч, система отопления, причем, только трубы и коллекторы, ещё 150 тысяч. И это только начало, про отделку ещё и не думаю и не считаю. Вот и думайте, если Вы на этапе строительства стен уже начинаете выгадывать 50 тысяч, то может, стоит задуматься, а не превратится ли Ваша стройка в долгострой лет так на 15 и не факт ещё что сможете закончипть. Ни в коей мере не считаю Ваши финансы, многие уже спотыкались на том, что, чего там, главное, это коробку поднять, остальное сам потихонечку доделаю, не спеша. Большая ошибка так думать. После возведения коробки и начинаются основные траты.
  4. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Спасибо за ответы. :hndshk:
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Верфольф
    объём стен 25 см блоки (не учитывая окон) - 0,25*3*10*4=30м3
    19 блоки - 0,19*3*10*4=22,8 м3 разница - 7,2 м3 (а 2 этажа в 19 см М 35 стены -самоубийство, никакой проектировщик такое предложить не рискнёт, с несущим каркасом - пожалуйста).
  6. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Ну про 19 на оба этажа, это второе предположение :).
    ПС: Сам не рискну.
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Абсолютно согласен! Но долгострой мне нельзя (Продаю квартиру и строю дом... Жить нужно где-то (семья - 2 детей) будет пока (аренда) И бюджет 2 млн. все-го.Поэтому и подхожу скрупулезно ко всему. Даже еще не могу сказать, хватит на коробку, окна и отопление. Про отделку вообще молчу.
    Сейчас мониторю рынок по стройматериалам и сбиваю справочник материалов в моем расчете (ексель). Там уже по изменению размеров дома меняется площади и объемы всех материалов и смета. Вот "страшно заканчивать расчет")
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  9. mytempname
    mytempname
    mytempname
    Добрый день! Строю гостевой домик из газобетона своими силами. Фундамент - плита. Сейчас понимаю что до зимы успею возвести только стены, крышу никак не успеть. Подскажите что нужно предпринять для безболезненной зимовки фундамента и стен? (накрыть стены полиэтиленовой пленкой?).
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Стены закрывают пленкой от блоков или другим материалом, даже когда дожди идут. Ну. И отмостку утеплить желательно. А что зимой нельзя крышу делать? Сейчас и фундамент в любое время года заливают.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mytempname, Зимовка.#2
  12. mytempname
    mytempname
    mytempname
    Да, плита у меня утепленная типа УШП. Утеплитель под отмостку обязательно до зимы расстелю, это возможно, надеюсь защитит от промерзания грунта. Вот про защиту стен от дождя не слышал, спасибо. Неужели пеноблок настолько капризен что боится промокнуть даже при положительной температуре?
  13. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    @Dimastik25, а что именно зачем?)
    считаете, внутренний слой из рядового кирпича лишний?
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Планирую построить дом: первый этаж из керамзитобетонных блоков и каркасная мансарда. Наружные стены в один кирпич+утеплитель+облицовка в полкирпича. Перекрытия по деревянным балкам.
    [​IMG] Вопросы:
    1. Можно ли внутренние стены делать в полкирпича?(Они вроде тоже несущие).
    2. Нужен ли армопояс?
    3. Если делать армопояс, то только по наружным стенам или и по внутренним тоже?
    Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну зачем то Вы планируете такую конструкцию стены, вот мне и интересно, зачем? Вы если задаёте вопрос, то задавайте его развёрнуто, объясняя для чего Вам нужен тот или иной узел.
