1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На центральную стену обычно максимальная нагрузка, вплоть до того, что фундамент уширяют, а Вы хотите с экономить?
    Желательно.
    По всем несущим стенам.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Dimastik25,
    Хоть и были ответы, но все же...
    Оконные перемычки совмещены с АП.
    По хомутам в АП: шаг 40см. (для удержания арматуры АП в проектном положении) - на глухих стенах, шаг 10см. в перемычках - верно? Не много ли 40см?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПО стенам через 500-600 мм, в перемычках через 100 мм. ;):hello:
  4. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    Посоветуйте что делать с домом !?
  5. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
  6. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Фундамент с цоколем со слов предыдущих хозяев 1.8м шириной 40см. Перемычки первого этажа уголок, второй этаж брус. Трещины на всех стенах. Фундамент целый. Первый этаж толщина 30см. второй 20см. Ломать конечно очень не хочеться ...
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Dimastik25, Здравствуйте. Подскажите до какой минусовой температуры можно ложить блоки, будут керамзитобетонные
  8. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Прошу помощи! Не могу определиться с оптимальным видом фундамента. Планируется дом из газобетонных блоков 375, без подвала. Размер дома 14х14 один этаж, холодный чердак. Грунт: 0,5 м чернозем, 2 м глина, дальше песок.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Петрович65, #1783 расчёт от конструктора, и вот ещё #2623
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Спасибо! Примерно так и догадывался, хотелось не только сэкономить, но и расширить пространство:|:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ. Заглубление на глубину плодородки. Т-обраный фундамет. Подошва высотой от 150 мм, шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта (вот для "чайников "http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html).
    Армирование подошвы в одну сетку, ф12 мм вдоль, шаг 200 мм, поперёк ф12 мм шаг 200-400 мм. Защитный слой бетона снизу 70 мм - без ГИ и подбетонки, или 40 мм с ГИ.
    Конструктивная арматура
    Выпуски из подошвы В ЛЕНТУ ПО желанию :
    Расчёт армирования ленты здесь :Расчет арматуры
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армопояс по всем несущим.
    Делается всегда, при переходе с одного штучного материала на другой штучный.
    Ширина подошвы под средней несущей стеной делается обычно в полтора раза больше, чем по периметру!
  13. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    тема же называется Задайте свой вопрос консультантам, вот и задаю вопрос)
    А вместо ответа, можно так делать или нет, меня самого консультанты спрашивают)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, совет, сломать и построить заново, Вас не устроит?
  15. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Нехотелось бы ... но если вариантов нет тогда ломать.
