1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    Мне пока так нелюбимый многими вариант с ж/б колоннами приходит на ум.
  2. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Дом из газобетона 375на250на625. Выложили 10 рядов. Добрались до армопояса. U-блоков я не нашла, решили внешний контур выложить 2- мя рядами полуторного кирпича. Получается пирог армопояса: кирпич-ЭППС50-бетон20см.
    Перекрытия планируются ПНО (облегченные плиты).
    Армопояс высотой 20 см. Планирую армировать 4-мя нитками арматуры. 2 нити снизу, сразу по блокам, на расстояние друг от друга 15-16см. (Мне сказали, что чем ближе к краю арматура, тем лучше, поэтому будем делать от опалубки 2 см отступ и арматура сразу).
    2 верхние нити арматуры насколько высоко надо ставить? Строители предлагают поднять на 15 см, т. е. на 5 см ниже края заливки.
    Прокомментируйте пожалуйста мои выкладки
    И размер ячеек какой будет?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так возьмите блок 200 мм и напилите из него доборников, не нужно кирпич. Защитный слой бетона вокруг арматуры, порядка 30 мм, вот из этого и исходите при укладке арматуры.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Скоротов
    Один этаж будет вполне ничего, но вас это вряд ли устроит.
    Соорудить бетонный каркас конечно можно, и не так это по материалам и дорого, но работа будет чисто ручная и займёт либо много времени, либо много средств на зарплату рабочим.
    С металлическим каркасом будет быстро, но по цене сравнимо с возведением такой же коробки заново.
    Если крайне мало средств и хочется оставить участок, лучше ограничиться одним этажом.
  6. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    @Halad, а почему нельзя колонны отлить и на втором этаже ?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А есть решения как крепятся такие бревна псо стеной. Не мауерлат, а следующие, выше, через стену выходят. И как их изолировать? Рубероид?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bosy047, между бетоном и деревом всегда ГИ.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А та сторона что через фронтон на улицу выходит, бревно не надо войлоком обернуть?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да всё можно, но в случае одного этажа ничего, кроме верхнего ростверка/армпояса вам вообще не понадобится.
    В случае желания сохранить текущую конструкцию другого варианта, кроме как металлический или ж/б каркас у вас нет, и он вполне реализуем
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bosy047, а зачем? ИМХО: только ГИ.
  12. Seleznev
    Seleznev
    Seleznev
    Добрый день форумчане.
    Подскажите пожалуйста.
    В стене сделали проем под уличную дверь высотой 2,25 м. хотелось бы уменьшить его сверху сантиметров на 20 как можно туда приклеить пеноблок? что-бы было надежно. В верхнем ряду Залиты U-блоки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Seleznev, стандартная коробка двери 2,05-2,10 см.
    Самый простой вариант, ИМХО, эти Ваши 15 см положить прямо на коробку! Тем более
    под уличные всегда металлические и коробка там не хилая.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Видимо строили без армирования рядов, блок потрескался но фатальных трещин пока не видно - (идет по 1 этажу и на поясе из кирпича заканчивается и не идет на 2 этаж, от окна вниз тоже не смертельная - с подобными проблемами живут) если стоит давно и далее не расширяются то вполне могут быть усадочные - замазать снаружи раствором и посмотреть появятся ли вновь. Если нет трещин в фундаменте и оба кирпичных пояса тоже целы, щели крайне тонкие и не расширяются - то сойдет.
    Домик вроде небольшой, скорее садовый, может и сойдет такой колхоз. Не нагружать его сильно - сделать легкие перекрытия, обшить сайдингом (под сайдинг можно заглядывать и смотреть что с трещинами происходит) и будет обычный садовый летний домик.
  15. bolulik
    bolulik
    bolulik
    Сколько нужно времени между заливкой армопояса и укладкой на него плит перекрытия?
    Между плитами перекрытия и блоками второго этажа нужна ГИ?
    Надо ли ждать сколько-нибудь после укладки плит перекрытия до выкладывания ГБ второго этажа?
