1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Народ, как вам кладка? :)]:)]:)] Уехали в отпуск называется... Что делать, ломать?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Ну применили блок как обычный кирпич :) с перевязкой клали. Считайте что дом из "укрупненного" нф2.1 построили :)
    По прочности скорее даже крепче чем штатно строить. По теплу - развернутый блок в 1,6 раза холоднее + швов много+вертикальные заполняли, так что раза в 2 будет холоднее. Если дом под утеплитель, то проблем нет.
  3. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @Halad,
    вот Ж/Б каркас и рассматриваю пока, не любят их в самострое... так я сам не в восторге от этого но есть что есть.
  4. Timur__Arifulin
    Timur__Arifulin
    Timur__Arifulin
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Планирую постройку дома 2 этажа. Стены Поротерм 51 + лицевой кирпич TERCA (215х102х65 мм), но в целях экономии лицевой кирпич хочу распилить пополам т. е. размер его будет 215х50х65 мм. Надежна ли такая конструкция, а то мнения разошлись? Спасибо
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Timur_Arifulin, В принципе, конструкция будет достаточно надежной для малоэтажного объекта. Будет несколько вопросов, связанных с кладочными швами, а также с перемычками, но все они решаемы. Объектов такого рода в Москве и МО достаточное количество.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Макс, понимаешь, по большому счёту, в армпоясе всю арматуру можно одним пучком пустить, по центру. Роли особой это не играет, а вот в самодельных условиях пытаться выдерживать защитный слой, например, 10 мм маловероятно по всей длине. Поэтому лучше изначально выставлять арматуру на 30 мм, а на 10 она сама встанет. ;):aga:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, у кого на 10 мм , а кого и на 150 мм:close::|: ну ладно не будем о личном. :cool:
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @bolulik, у меня между заливкой АП и укладкой плит проходила неделя. Работали по выходным.
    Следующий этаж клал в следующий сезон.
    Вообще кладку можно продолжать неспешно
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Товарищи, какой инструмент купить для газобетона? Стены 400мм и 300 (внутренняя) мм. Вот думаю: пила для газобетона, кельма (ковш) на 400 мм, пару терок, штроборез ручной. Может что еще? А может что-то и не покупать из этого? Для боковых поверхностей маленькую кельму?
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Пила для ГБ. Брал у знакомого. Зуб с победитом. Пилит на ура, только уводила малость, надо примериваться. Думаю, это была особенность именно этой пилы:). После привыкания к процессу все пилит точно.
    2. Угольник 90 градусов металлический для разметки распила. Стороны 40-60см. (Рекламируемый объемный угольник, прикладываемый при распиле, нафик не нужен).
    3. Кельма 375мм. (для ГБ 400мм.) То, что не доводит клей до края см. на 2, не страшно - чище внешняя поверхность. Для вертикальной стороны ГБ - она же.
    4. Кельма 300мм. (для ГБ 300мм.) Сначала пожалел, что не купил на 250мм. Надо примериться, чтобы когда ведешь кельмой, клей не стекал по обе стороны стены. Но опыт приходит с годами - после второго ряда пошло чище, уже знал, где и как повернуть. Для вертикальной стороны ГБ - она же.
    5. Емкость (прямоугольная - удобней брать клей кельмой и шпателем). Купил на 45 литров, хоть и можно бы поменьше, но когда замешиваешь клей, не летит по сторонам. В общем, считаю, купил удачно.
    6. Венчик для мешания клея + дрель (для того же).
    7. Терка для выравнивания реза. Вот тут пожалел, что купил. Инструмент нужный, без него никак, но вполне можно было прикрутить на доску гвоздевые пластины (используются в стропилке), приделать ручку - гораздо дешевле. В общем, балда ивановна...
    8. Рубанок для ГБ. Тоже без него никак, на каждом ряду нужен. Только качество их... Даже как сказать, не знаю... Зубья не дожили до конца ряда - стерлись напрочь. Пришлось дорабатывать самому - резал полосы из ножовок по дереву и фортункой нарезал зубья. Хоть металл отпускается, но заточки на ряд хватает. Итог - доработки хватило на 11 рядов.
    9. Шлифовальная доска. Сделана самим из ровного обрезка доски 5х15х80см. На нее 2 бруска поперек - ручки. А снизу шлифовальная шкурка, зернистость 100 (самая крупная). Трех таких кусочков хватило. Правда, ГБ был сухой - не забивало.
    10. Киянка резиновая 900гр. (при меньшем весе ГБ 400мм. ровнять неудобно).
    11. Шпатель прямой 250мм. (после нанесения кельмой клея, им снимал излишки на стыке вертикаль-горизонталь).
    12. Шпатель зубчатый 250мм. Использовал при доборных блоках, на всякой мелочи.
    13. Для резки штроб использовал дисковую пилу по дереву. Удобно - можно выставить нужную глубину реза. Ненужное легко скалывается стамеской (в рез на излом).
    Ну и рулетка, карандаши (строительные, ученические быстро стираются:aga:), ведро (принести воды, ополоснуть венчик и т. д.), веревка с самодельным крюком из катанки (поднимать на леса), леска (по ней ложил начиная с 3го ряда), отвес (контроль углов, но правда, этот контроль относительный - дает только общую картину завала угла), уровень 2м. (некоторые используют на 1м ряду, я использовал для контроля углов), макловица мыть инструмент...
    Это все не догма, каждый стремится к удобству в работе применительно к своим методам работы...
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я от уголка для резки блоков тоже отказался. Пока пила идет по уголку, рез ровный. Уголок закончился - рез уходит в сторону. Отрезал с помощью уголка пару блоков и выкинул его. Сделал стусло из двух листов ДСП. Загоняешь блок как в кондуктор и пилишь двумя руками, а не одной, как при использовании уголка. Быстро, удобно, не так устаешь и не надо контролировать ровность реза.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    у меня блоки паз-гребень, нужно будет что-то поменьше
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Петрович65, отметил сообщение как Лучшее. Даже добавить нечего!
  14. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Строители сложили капитальную несущую стену из полнотелого кирпича толщиной в 1,5 кирпича без связи, то есть практически без смещения рядов кирпича, но через каждые шесть рядов уложена кладочная сетка 50 х 50. Вопрос насколько критично это? Не начнет ли трескаться стена? Как на практике ведет себя такая стена?
    Фото стены: stena2.jpg stena1.jpg
  15. Blutz
    Blutz
    Blutz
    Белгород
    Добрый день.
    Как считаете заводская перемычка 3ПБ 36-4 (400 кг/м) выдержит лицевую кладку из пустотелых 1,5НФ керамических кирпича (в полкирпича). Планирую установить её на армопояс над тамбуром (4.1 на 2 м, толщина стен 30см газобетон, 3 см. вентзазор, 12см облицевка) для последующего выполнения кладки из лицевого кирпича 2-го этажа.
    Ещё планирую к ней сбоку крепить доску 150х50 для устройства потолка и крыши в тамбуре.
    Как то так. (разрез сбоку)
