1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Они перемычку рекомендуют их "шпалой" делать, одно только НО, она 120 ширины а мне надо 250
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так полжите 2 "шпалы", как раз 250 получится.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    добрый день. Я тут все со своими бревнами.
    я не знаю как правильно монтировать их при проходе через фронтон. ГИ сделаю. а к стене как то крепить? или достаточно веса кирпичей? а если шпильку в стену замуровать и прикрутить,..не порвет стену если крутить бревно начнет?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Поделитесь опытом, как залить армопояс на треугольном фронтоне, сечение ВхШ 250×200. Так чтобы бетон не сполз под собственной массой вниз.
    Опалубка - с одной стороны блрк ГББ, с другой доска, снизу блок ГББ.
    Бетон планирую заводской В20 с минимальной подвижностью.
    Сторона треугольника -4.2 метра, угол 25 градусов.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В местах опирания слег сделать опорные подушки бетонные, уложить на них слеки и просто обложить блоком вплотную. Шпильку можно, но необязательно. Обязательно предусмотреть ветровые связи на коньковом прогоне, да и по слегам неплохо бы было пустить раскосы, наискосок, вдоль ската.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заготовить заранее крышки из фанеры, ДСП или подобного материала. Смысл такой, крепите нижнюю часть крышки, длинной около метра, заливаете в получившуюся полость бетон, вибрируете, крепите следующую крышку, снова заливаете и так до верха фронтона.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    а если у меня не плита а деревянные лаги
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    окно 220см как две шпалы длиной 120см положить?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно использовать две брусковые ж/б перемычки с термовкладышем между ними.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, блок в стене заменён на кирпич силикатный, стена 2 кирпича. Думаю подушки бетонные отпадают...
    Раскосы наискосок вдоль ската- в плоскости слег? Или между страпилами?
    Как изолировать проход слеги через стену, чтобы не было продувания в неплотностях?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Общая масса бетона выходит под 550 кг, за счет трения связанным очтанется минимум треть, давление на распор в нижней части приличное получается. Имеет ли смысл укрепить опалубку вертикальную? В остальном технологию понял
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно обычную перфоленту перед набивкой обрешётки набить, от конька, до мауэрлата на противоположном фронтоне. Вокруг слег, в месте прохода сквозь фронтон, законопатить.
