1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вибрировать аккуратно, всё должно получиться.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, а что даст эта раскосина из перфоленты?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавит устойчивости стропильной системе. Я же всей конструкции Вашей стропилки не знаю, поэтому и даю максимальные варианты. Если же у Вас есть коньковый прогон, который опирается на стойки, то ветровые связи можно по этим стойкам сделать.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, ветровые связи это чтобы ветром не разобрало крышу? Правильно я понял?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не сложилась крыша, фронтоны не завалило. Раз Вы на фронтон слеги опираете.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, ну сложиться она не должна, раз уж она на слегах. А вот фронтоны завалить...возможно? Кирпичные в 2 кирпича? Может тогда всё-таки шпилькой слегу к фронтону? шпильку замуровать поглубже и прикрутить слегу, или сделать в слеге типа чашу для типа врубки?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    я бы балки обязательно сдвоил, причем собрал бы балки совместно для пролетов 4 и 4,7метра в шахматном порядке на болты и гвозди. В зоне топочной и веранды развернул балки на 90 градусов- так пролет меньше.
    фото для понимания
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А из чего лучше делать балки: сдвоенные из двух досок или из цельного бруса?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще из цельного бруса.
  10. duman
    duman
    duman
    Прошу совета по конструктиву армопояса (сечение, армирование).
    Одноэтажник из КББ, планируется простая двухскатная крыша, покрытая металлочерепицей, чердачное перекрытие, холодный чердак.
    Оконные перемычки (30х20н) армированы 3хd12 + 3d10 вверху, хомуты d6 через 25см. По перемычкам ряд кладки, потом - армопояс. Еще открытый вопрос по армированию проемов - арок в центральной стене. Планируются изготавливать заодно с армопоясом.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @duman, Два прутка арматуры d8 в штробу 120Х70. В районе арок залейте полноценную перемычку с армированием по расчёту.
  12. duman
    duman
    duman
    Спасибо. А как правильно выполнить штробу? 70 - высота?
    (Стена шириной 400, блок - четырехщелевой, 390х190х188)
  13. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Добрый день. Имеется в наличии кирпичный одноэтажный дом, двухквартирник. Стены наружные в 2,5 кирпича, посередине дом делит капитальная стена в 1,5 кирпича. Планируется осенью загнать его под крышу. Размеры дома - длина 15,5 метров и ширина 8,5 (по наружным стенам). Вопрос: можно ли сделать крышу без мауэрлата? Балки перекрытия придется делать составные, так как у нас в поселке никто не пилит брус длиннее 6 метров. Соответственно, либо стелить балки на опорные вертикальные бруски каждую (1 вариант), либо пустить по середине капитальной стены брус и на него опереть балки? (2 вариант). Вот рисунки предполагаемых решений. Дом горелый, но стены не пострадали (выстоял 2 года без крыши - трещин нигде нет). Раньше крыша была собрана без мауэрлата, по второму варианту.
  14. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    Забыл уточнить - крыша двухскатная. Коньковый брус параллельно поперечной балке (варианта 2)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Wolfar,
    Ну так и стройте по образу и подобию того, что было раньше.
