1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Благодарю за Ваши ответы и за Ваше экспертное мнение по моему вопросу о стене из бетонных и газосиликатных блоков.
    Прошу прощения за настойчивость, очень хочу действительно разобраться, пожалуйста, аргументируйте подробнее.
    Например, мне понравилось, когда задали человеку вопрос: «какой смысл в сваях в свайно-ростверковом заглублённом фундаменте?» Если серьёзных доводов человек не нашёл, значит … пусть дальше думает) или просто получает лишние затраты, если смысла нет, но хочется.
    У меня вполне понятные аргументы, зачем именно такие материалы: бетонные – для прочности, а газосиликатные, как утеплитель. Например, строят же сейчас многоэтажки на ж/б несущем каркасе, а потом заполняют хрупкими и/или мягкими утеплителями.
    Почему, если класть на раствор с кладочной сеткой (или с армированием по штробам или с армированием базальто-платиковой сеткой), то почему
    Ведь плиты будут опираться в этом случае на бетонные блоки (причём, не на 1-2 ряда, а от самого пола до потолка).
    Какие конкретно минусы от совмещения таких материалов в стене?
    Почему совмещение совсем-совсем разных материалов (ГБ+вата+кирпич) не сказывается на долговечности и эксплуатации, а совмещение на порядок более близких по свойствам материалов,
    Неужели возможная усадка (до 0,7 мм на 1 м) ГБ может оказаться критичной?
    Наверное, я чего-то не вижу или не понимаю – то, что Вам очевидно. Не хочу больше гадать и пытаться догадываться, напишите, пожалуйста.
    Заранее благодарен, Юрий.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минус только в стоимости, а вот плюсов практически нет (кроме некоторого увеличения теплоинерционности)
    прочности газобетона и так достаточно
    в многоэтажках прочности мало (этажей то много ;)) -потому каркас делают
    для частного дома больше прочности чем даст ГБ не требуется при нормальной (от 375мм) толщине стены в 99% случаев (1% -экзотические конструкции)
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А как же челябинская Кемма и белибеевский кирпич "эконом"?
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    В поиске наберите система baut, или в Ютуб -перемычки из кирпича, там есть видео поляки кладут! негде купить?-сделать самому хомуты и т. п. и вперед!
  5. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    У-у-у-умммеешь...:hndshk:
    А почему не гиперпрессованный? :hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Между рядами должна быть перевязка, если делать из двух блоков толщиной 250, получится две отдельно стоящие стенки, в лучшем случае, связанные между собой гибкими связями.
    Для одного этажа, при правильном исполнении узлов такой прочности хватит.
    Газобетон, газосиликат, моё мнение, нужно не на название смотреть, а на технические характеристики блока. А больше там извести или меньше, на мой взгляд, совершенно не имеет значения.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чо панацея ? Мало того что весь город бредит этой кемма, каждый или через один из ихнего товара, да еще и на заводе бычатся, очередь, приезжайте поговорим, а главное бесит в прайсе ценник за условную тыщу.
    Нормальненький эконом за 600 верст...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В очередной раз рассказываю. Армпояс не служит для распределения нагрузки от плит, либо чего либо другого. А уж тем более, он совершенно не поможет при распоре от крыши. Основное назначение армпояса, это работа на растяжение. Работает в нём только арматура, а бетон лишь служит для создания защитного слоя и связи арматуры с газобетоном. Именно поэтому, для армпояса достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм. Но обычно делают 4. В мануалах Итонга, где то встречал, что плиты перекрытия, по расчёту, можно укладывать прямо на блоки, через прослойку ЦПР. Прочность блока это позволяет.
    Задача армпояса, при возникновении критической ситуации и возникновении трещин в стене, не дать им раскрыться.
    ИМХО, укладывать газосиликат на раствор, это всё равно, что в мёд ложечку дёгтя добавить. Вроде и есть можно, но горький зараза получается.
    Никак не заменяет, потому что тонкошовная кладка на клей не позволяет уложить базальтовую сетку в шов.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Юрий1608, Вам нужно понять что газоблок - это не просто большой кирпич и для него существуют особые технологии
  10. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    - это реально открытие для меня!
    А от чего может возникнуть критическая ситуация и трещины в стене могут появиться?
    В редких случаях (видал) и на кирпичных домах трещины встречаются. Но уверен был, что проблема в грубых нарушениях - например, фундамент на болоте из сборных фундаментных блоков сделан, а дренаж никто и не попытался сделать.
    А про дома из газобетона на клею мне говорили, что стены разъезжаются, и что это неисправимо (надо будет, чтобы показали; да узнать, как строили, в чём косяк).
    - имеете ввиду, что из-за мостиков холода стена получится почти такой же холодной, как из кирпича?
    Или как точно посчитать разницу 2-3 мм клея и 10 мм раствора - насколько на растворе хуже по параметру сохранения тепла?
    (наши (кировские) газосиликатные блоки по геометрии не очень, и уж точно на тонкий слоя клея до 3 мм не получится их положить).
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А у нас в Кирове его никто и не делает) Есть только пеноблоки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда дешевле привезти из другого региона, зато потом получить экономию на отделке и отоплении.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то всё упирается в фундамент. При незначительных подвижках-усадке, до определённого предела конечно, стена треснет, но армпояс не даст этой трещине раскрыться. Повторюсь, при незначительных. Если же фундамент изначально сделан неправильно, то никакой армпояс не спасёт.
  14. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Догадываюсь, что
    и понимаю, что с ним ещё "напляшешься")
    Вот и пытаюсь сравнить и решить, какие "пляски" выгоднее, потому как понимаю, что идеальных вариантов нет.
    К примеру, вату в стену закладывать точно не хочу - уж больно много минусов, да и не понятно, что будет всего лишь лет через 20 (может, осядет, может, выветрится, и, как раз в самом нужном месте - сверху - её не будет).
    Стены, полагаю, и 100 лет простоят (хотя по легкому ГБ такой статистики пока нет и в ближайшие полвека точно не будет), а из кирпича или бетона однозначно могут и несколько веков простоять).
    Соответственно, подбираю вариант стены из блоков.
    Самый простой вариант - из каких-нибудь одних, но пока вот что имею:
    очень надёжные бетонные холодные, как кирпич, чтобы из них одних строить,
    керамзитобетонные - ближайшие чебоксарские сильно кривые (отклонения до 12 мм - сами показали в своём видео), другие керамзитобетонные далеко - дорого доставка получится,
    газосиликатные (местные) кладут на раствор, а не на клей, т. к. по геометрии не дотягивают до идеальных - тоже непонятно, насколько холодная/тёплая стена из них получится, да и, если их в качестве несущих использовать, то, как минимум, взял бы D600, и уж точно не D400/500...,
    арболит вызывает сомнения по качеству (местное кустарное производство), прочности и пожаробезопасности (так-то из дерева), и однозначно шов м. б. только из раствора...,
    по приемлемой цене (подороже кировских) возят ещё газобетонные BIKTON-овские волжские, у них с геометрией, говорят, хорошо...
    Но, как Вы правильно написали, газоблок очень особый материал, и я не представляю, как там дюбеля держаться, если он как дерево пилится, легко трескает и так далее...
    И изначально он считался утеплителем при такой плотности, а не для несущих стен...
    Вот и начал смотреть на вариант комбинированной стены - изнутри что-то прочное и теплоёмкое типа кирпича или блоков, а снаружи утеплитель в виде газосиликата или ГБ.
    Далее, если внешний утеплитель - газосиликат или ГБ - надо обязательно класть на клею (чтобы не получить "ложку дёгтя"), при этом обязательно по этому внешнему утеплителю делать армпояса, то "пляски" многовато получается).
    Пока просчитываю варианты и большая благодарность за помощь - кто что знает, потому как у производителя его материал однозначно - самый лучший, строители делают как проше и как умеют или как привыкли, тоже самое проектировщики, а как лучше - только сам хозяин должен сам узнать.
  15. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    А как же кировский завод Кировгазосиликат - именно завод, с советских времён работает! http://www.gazo-silikat.ru/product/gas-silicate-blocks - съездите, посмотрите.
    А кто делает у нас пеноблоки, не в курсе, потому как, сказали, что это кустарщина, поэтому даже не интересовался.
