1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ух, уже скоро конец первой серии будет)
    А пока вопрос такой: "Надо ли арматуру при армировании газобетона в нахлестах связывать?"
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да надо, нахлест не менее 40 диаметров арматуры
  3. Wolfar
    Wolfar
    Wolfar
    Кировская область
    К сожалению, мы разбирали уже сгоревшую крышу. Дом купили целиком для восстановления. Если балки будут составными и будут выходить за стены дома (говорят, так лучше подшив делать и больше получается защита стен) не повлияет ли это (составные балки будут местом скрепления опираться на вертикальный брус) на устойчивость крыши?
  4. AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Здравствуйте. Развейте пожалуйста сомнения. Хотим купить типовой дом, 8х10, 2 этажа, материал стены - силикатный кирпич (кладка в 1 кирпич) + утеплитель снаружи пенопласт 130 мм (сенарджи) и штукатурка. Отопление газовое, планируются теплые полы на первом этаже. Нужно ли утеплять изнутри стены (пока планируется на втором этаже ГВЛ, на первом штукатурка) или достаточно будет этого "пирога". Зимой буду тепловизором обследовать.
    Регион проживания - Нижегородская обл. (Дзержинск)
    Спасибо.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @AdamNesoglaska, изнутри утеплять не стоит - утепляют снаружи
    в целом у вас вполне должно хватить утепления - но я бы пережил бы одну зиму и сделал бы замеры тепловизором, а уж потом решать, есть смысл еще утеплять, или оставить как есть...
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Планирую отлить в коробе ж. б. перемычки над межкомнатными дверями и потом их установить. Подскажите, пожалуйста, какой длины и высоты сделать перемычки и как их заармировать?
    Перемычки будут лежать над проемами, шириной 90см и опираться на стену из перегородочных ГБ блоков, толщиной 100мм.
  7. AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    Я скорее всего приобрету этот дом. Там сейчас коробка с крышей, окнами, и деревянным перекрытием. Сделаю теплый пол на первом этаже, запущу все отопление в доме, и посмотрю тепловизором как при разнице температур хотя бы градусов 15. Дом давно построен, лет 5 назад, все уже выстоялось. Если светиться будет - буду утеплять снаружи (пока не знаю как). Затем уже буду заниматься внутренней отделкой.
  8. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Стоит задача изготовления 2-х колонн посередине дома для того, что бы уменьшить пролёт деревянного перекрытия. Есть спецы в этой области? Опалубку думаю изготовить из кирпичной кладки 2 нф поризованной и залить внутри сердечник бетоном с 4-я прутьями 12-й арматуры. Естественно расположу колонны над сваями ТИСЭ. Вот только хотелось бы узнать как сделать данные колонны более устойчивыми, так как прогоны по этим колоннам хочу сделать из бруса. Пока мысли только, просверлить отверстия под арматуру сердечника и вставить их в эти отверстия. Есть мнения?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем перемычки заливать? Достаточно пару арматур d10 уложить и на них блок укладывать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сечение бетона какое получится? Мне кажется проще сделать опалубку из фанеры и залить целиком бетоном. А поверхность потом оштукатурить.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, желательно, в месте нахлёстов штробу сделать пошире.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам этот вопрос лучше в разделе крыш задать. Если балки делать составными и выпускать их за пределы стены, то и стропилку тогда есть смысл делать с висячими стропилами, но нужно считать сечение стропил.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На мой взгляд, при отоплении газом, утепления снаружи 130 мм будет вполне достаточно и для комфортного проживания, и счета на газ сильно пугать не будут.
  14. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Тут вопрос у меня быстрее, как сделать так, что бы колонны были устойчивыми, так как выпуски арматуры из фундамента не были сделаны. Думаю столбик делать в 1.5 кирпича, с сеткой через 4 ряда и заливка сердечника будет заливаться частями.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    От лукавого это - обеспечивать устойчивость колонн кирпичом. Засверлится в фундамент, посадить туда арматуру. Для спокойствия можно химанкер от HILTI использовать, но для опирания колонны, думается, это и не обязательно.
    Продолжение Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 2
