1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Юрий1608, Смотрите не на плотность, а на класс прочности В2,5 и выше. Плотность 500 толщиной 500 на мой взгляд вполне приемлима при магистральном газе. Соответствующие анкера держатся нормально. Разумеется кладка на клей с шлифовкой каждого ряда. АП нужны.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если внутри обязательно хочется чего-то прочного, то в качестве утеплителя газобетон использовать неэффективно. Лучше пенопласт.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Извините, значит плохо изучил вопрос, а пеноблоки именно из Коминтерна и возят, мне кажется, как раз с этого завода, просто многие строят из блоков и не разу не слышал, чтобы блоки такие называли газобетоном, может у нас по старинке все такие блоки пеноблоками зовут, геометрия, конечно, отвратительная.
    Осенью ездил домики смотрел, там общался с человеком, который строит на поток небольшие дома, давно уже этим занимается, про блоки сказал, что только из Казани берут для своих работ.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @A.B.,
    абсолютно нет-мой маленький опыт. Сосед по поселку "Ревдой" обкладывал дом- его мнение резко отрицательное. Много брака, геометрия плохая и т. д. Если не в тему- прошу прощения
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    За Ревду я уже почитал, не комильфо, держал в руках КУ кирпич :super:, а интересно сколько Вам доставочка вышла ?
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @A.B.,
    25 тыс. руб с возможностью торга. Оплачивал заводу отдельной строкой в счете на кирпич.
  7. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Благодарю всех за ответы по пирогу стены.
    Следующий вопрос по естественной вентиляции - не смог однозначного ответа найти по допустимому горизонтальному участку вентиляции.
    В 2-х местах хорошо получается во внутреннюю стену спрятать без горизонтальных участков, а в одном месте нет такой возможности (и перепланировать не получается).
    Совсем конкретно - у меня получается (в худшем месте) примерно 2,2-2,4 метра горизонтально, а потом 3,7-4 метра вертикально. Будет нормально тянуть?
    Или лучше организовать вертикально проход через плиты перекрытия, сами трубы в коробе внутри дома, а на чердаке уже кирпичная кладка с утеплением?
    Примечание. Плиты перекрытия планирую везде - и 1-ый этаж и 2-ой (на цоколе уже лежат), поэтому уверен, что 4-х-метровую кирпичную трубу выдержит плита, хотя не просчитывал - если есть сомнения, поправьте.
  8. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    Чтобы получить соизмеримую по тепловому сопротивлению стену (по сравнению с той, которую рассматривал), потребуется хотя бы 150 мм пенопласта добавить снаружи (в дополнение к стене 390мм блоков или полтора силикатного кирпича).
    Реально ли нормально закрепить и в последующем оштукатурить такой слой пенопласта, чтобы продержалась вся эта конструкция ну хотя бы лет 30 без ремонта?
    Или тут уже надо только прятать под навесной вентилирумый фасад?
    Но как тогда решается вопрос с выветриванием пенопласта со временем (насколько я имею представление о пенопласте, он легко крошится на маленькие шарики, которые потом летают, электризуются и т. д.)? Может, опять чего не знаю, или не так понимаю, или не в том сомневаюсь - подскажите.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Юрий1608, Тогда кирпич, пенопласт фасадный 150 мм, штукатурка. Только делать без нарушения технологии. И будет вам счастье:super:
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Здравствуйте, прошу оценить конструкцию крепления деревянных балок перекрытия с армопоясом и мауэрлатом для газобетонного одноэтажного строения с холодных чердаком. конструкция перекрытий и мауэрлата.jpg
    Подскажите как сделать примыкание потолка к наружним стенам, все равно зазор будет, может на стены немного свесить потолок?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильная конструкция. Только балки потолка в зависимости от пролёта перекрываемого. 200х50 на больших пролётах тонковаты будут. Нужно считать.
    Что имеется в виду под примыканием и какой зазор? Как это потолок свесить, непонятно.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пролеты 4,5 и 3,5 метра. Нагрузка сами балки и фанера или гипсокартон, прикручиваемый снизу, сверху утеплитель (по вашим отзывам, Дмитрий, вата "роквел"). А не понимаю как примыкает к стене фанера или гипсокартон, или он должен лежать на стенах?
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А в чем фишка потери 400 мм высоты ? Балки потолка на мауэрлат нельзя опереть ? Ну или 250 и опереть на следующий блок ?
  14. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Всем добрый день!
    В доме на полу у дверей замерзшая вода. Вариант наметания снега в открытые двери исключен. В чем может быть причина?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Мне кажется, лучше не совмещать нагрузки, пусть потолок живет отдельно от крыши, разные нагрузки и усадки. Ну и если балки на мауэлат класть, то будет холодно, а тут замкнутое пространство стена потолок, а по-вашему варианту потолок крыша получается.
