1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    И еще фото
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Annnittta, влага сконденсировалась на окне/двери, а потом оттаяла и стекла на пол
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем? Весь вопрос куда будет стропила ставить. Если на балки то и ставим балки на армопояс. потолок крепим к балкам. А если стропила на маурлат ставим, он и должен быть выше балок. Что-бы сформировать карнизный свес линия стропильной ноги продолжится в низ и перекроет см 40. Главное окна не закрыть)
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А какие нагрузки у потолка?) Не будет холодно, главное топить во время и утеплить правильно)
    И балки то вообще зачем на маурлат? Маурлат тогда вообще лишнее звено.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Зачем на стенах, первую балку от стены монтируйте с отступом 5 см, к ней и крепите.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А фанера то зачем? Разреженная обрешётка и пароизоляция снизу. Потом либо гипсокартон, либо натяжной потолок. Фанера там лишняя трата средств.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, а смысл такой конструкции, в исключении продувания по мауэрлату, отделывать проще стык между потолком и стеной.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо конденсат с двери натёк, либо, если уровень пола равен уровню крыльца, растаяло снаружи, на крыльце и затекло вовнутрь. Пена монтажная не даёт герметичного соединения.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообщем то по фотографиям и так видно, вода с улицы. Герметизируйте нижний шов, под дверью.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Есть примерчик? В вашей теме много страниц на 1 том "Войны и мир" наберется.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    DSC_0390.jpg DSC_0387.jpg Как то так.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я сначала вот так сделал:
    Потом сгонял еще за досками и сделал так:
    2014-10-10.jpg :aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вата толщиной 100 мм. Вы когда такой мат в руки возьмёте, то поймёте что можно и по реже обрешётку делать. Не провалится. Пена нигде не использовалась, зачем? Вата в распор становится. Хотя нет, запенивал зазор между крайней балкой и стеной.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, Зазоры между торцами коротких балок и длинной запенить можно? Почему то у меня отложилось что деревяшки пенить нельзя, только затыкивать ватой. Или можно?
