1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неравноценная замена будет. Да и внешний вид пострадает.
  2. versys
    versys
    versys
    Спасибо. А нужно ли тогда делать армпояс под крышей? И как максимально предохранится от обрушения. Ветра достаточно сильные в том месте.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, сделать подпорную стенку по несущей стене, шириной метр-полтора.
  4. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Назрел вопрос хочу строить гараж на монолитной плите размером 10 на 8. Стены планирую делать из керамзито блоков (отсевоблоков), высота гаража 4м. без внутренней перегородки. Какой толщиной класть стены, в пол блока или в блок?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такой длинной стен, лучше толщину стены делать в блок.
  6. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    Здравствуйте! Прошу совета. На данном этапе имею фундамент: ширина 0,5 м глубина 1,2м армированный 14мм арматурой в три нитки сверху и снизу. Цоколь из полнотелого кирпича: наружные стены в 2 кирпича, перемычки в 1,5 кирпича. Пирог стены планирую следующий; стеновой бетонный блок (40*20*20), 10см пенополиуретан (заливка), кирпич полнотелый М-150. В калькуляторе сделал расчет (ИМХО подобрал наиболее подходящие материалы из списка). Вопрос заключается в следующем. Допускается ли кладка наружных стен в полблока (20см), а перемычек в блок (40см)? Или я зря заморачиваюсь?
  7. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    Уточню. Проект чертился под ГСБ шириной 30см+5см утеплитель+облицовочный кирпич. Но от ГСБ скорее всего откажусь.
  8. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Прошу помощи в оценке подбора перемычек.
    1. Оконные перемычки в несущей стене. Проем 1.75 м- материал ТК 38см толщина стены. Опирание двух уровней плит одной стороной ПБ 6, 3х1, 5 (внешняя стена), плюс высота стены под первым перекрытием 0, 5 м., под вторым- 1 м и над вторым 0, 75 м. Несущая перемычка 5ПБ25-37. Не несущая 3ПБ25-8.
    2. Проем под дверь в несущей стене. Ширина проема 1.1 м. Плиты перекрытия те же (два уровня -опирание одной стороной) плюс 4, 5 м кладки ТК. Три перемычки 3ПБ16-37.
    3. Проем в стене (средней внутренней) 2 м шириной. Толщина стены 1,5 полнотелых кирпича (40 см). Нагружена двумя уровнями плит ПБ 6, 3 на 1, 5. Опирание на перемычку с двух сторон (т. е 2 плиты опираются с двух сторон, сверху стена и опять такой же проем с опиранием плит с двух сторон). Высота кирпичной кладки над перемычкой до первого перекрытия 3 м. Перемычка 3ПП27-71.
    Прошу помочь в определении правильности выбора.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Скажите пожалуйста, по какому принципу назначается диаметр арматуры для армирования кладки? У меня в проекте 14 мм. Стена d300 400 мм b2.0 два этажа, монолитное перекрытие?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    d8 два прутка вполне достаточно будет.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я вообще раньше думал что из Д300 нельзя строить. Только как заполнитель в монолите использовать.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Gricall, если прочность реальная b2.0, то почему нет? Одноэтажники уже строили
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Понятно. Я думал если марка 300, или скажем 400 то значит везде прочность одинаковая. А оказывается она разная бывает при одинаковой плотности.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Извините, что не в тему может:hello:А почем сейчас кладут теплую керамику (дом 220 м2) Просто понять средние цены, спасибо.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Murmulis, Как договоритесь. У меня в это лето знакомый. дом 200 квадратов, два этажа. Стена 40 см керамзитоблок, 5 см пенопласт, облицовка, между этажами армопояс, перемычки сборный керамзитобетон облегченный, плюс перегородки из блока 12 см. По середине дома кап. стена из кирпича с вент. каналами и одной трубой на крышу. за всю эту работу отдал 650 тыс рублей. Узбеки без посредников.
