1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    так все таки что определяет необходимость того или иного армирования кладки?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Dimastik25, перегодки из чего сделать? Из ГБ 20 см или из 1/2 кирпича?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    6.4 Армирование и деформационные швы
    6.4.4
    Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин,
    следует размещать в горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных
    горизонтальным швам. Армировать следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным
    деформационным швам, и с шагом не более 1000 мм по высоте армируемого сечения.
    Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02 % от площади сечения
    кладки.
    В переводе на русский если армирование каждые 1000 мм, то нужно так армировать при разной толщине кладки:
    300 мм - 2х6,5
    400 мм - 2х8
    500 мм - 2х8
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Karnazh, из кирпича лучше, если основание позволяет (на перекрытие иногда не поставить кирпичную перегородку)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а при этом из ГС 200мм можно будет? ;)
    @Karnazh, из кирпича больше площадь остается и дешевле материал -в остальном одинаково
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это из чего такие тонкие внутренние стены сделаны?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гипсовые перегородочные блоки -вроде около 80мм -по звукопроницаемости = "ни о чем"
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Теплый пол монтировать лучше в плиту УШП или потом дополнительная еще стяжка?
    @Dimastik25 как дела продвигаются с тепловым насосом, сколько встанет его подключение?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавлю к словам @antonpavlov, и @44alex, на мой взгляд, если хочется чуть более лучшей звукоизоляции, то из кирпича, но на его отделку уйдёт больше штукатурки. Газобетон проще отделать и уложить, что особенно важно при самостоятельной кладке, но звук пропускает чуть лучше. Но не стоит забывать, что звук идёт по пути наименьшего сопротивления, дверные проёмы с вентиляционной шелью под дверью никто не отменял, поэтому нет смысла фанатично добиваться полной звукоизоляции стены без установки специальной герметичной, звукоизолирующей двери. Мне кажется, в своём доме, с семьёй проще договориться об уровне допустимого шума в разное время. :hello:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Логично сразу в тёплый пол, зачем ещё потом дополнительные работы и материальные затраты на стяжку?
    Пока на уровне выбора МГБУ для бурения скважин под зонды. Цифра подключения, боюсь, мало будет полезна в моём случае, потому как всё буду делать сам.
  11. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, по лагам.
    На внешних стенах они должны опираться на 20 см, или достаточно 15 см, с прокладкой 5 см минваты в сторону улицы? В каркасных домах по системе платформа, опирание в подобных случаях 10 см, хотя крепят гвоздями. Какой смысл несет крепление балок к армопоясу уголком (либо посредством вмоноличенных шпилек), если есть рекомендации крепить только с одной стороны?
    Схема расположения балок у меня такая:
    Балки 200х100 встык на средней стене. Пролёт около 4200 мм. Шаг - под минплиту 500 мм.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Здесь будет полное описание на форуме?) В 100 тысяч рублей уложитесь, если делать сами все будете? ТН сразу лучше закладывать в отопление дома или можно потом по истечении некоторого времени, а пока отапливать, допустим, просто электричеством?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ask73, опоры 15см хватит, крепить не надо
    в остальном нормально, только под минплиту обычно шаг между балками 580мм
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А как правильно положить лаги в самом начале и конце? 1 - сразу к стене или оставлять промежуток, последняя? Правильно ли на картинке у @Ask73 ? Зачем у него слева балка, вообще, лежит? А вот справа ее и нет совсем. Или это только для шага специально, чтобы утеплитель заложить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    между крайними балками и стеной лучше оставлять промежуток 10-15см для утепления -иначе не подсунете
