1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, в своей теме буду конечно описывать процесс. Нет, в 100 тысяч однозначно не уложусь.
    Под отопление ТН самое оптимальное заложить тёплые полы по всему дому, сначала можно любым другим источником тепла топить, а позднее установить ТН.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрепить можно конструктивно, лишь бы они не сдвинулись до установки обрешётки. Жёстко с двух сторон крепить не надо, дерево даёт усадку не только поперёк волокон, но и вдоль, поэтому если с двух сторон жёстко закрепить к стене, есть вероятность, что при усадке балка укоротится и потянет за собой стены. В крайних случаях может и трещина появиться.
  3. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
    Добрый день! летом планируется стройка облицовочный кирпич 1,4NF + теплая керамика Кетра38. вопрос - как часто необходимо делать перевязку кладочной сеткой? и какую сетку использовать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каждый второй ряд керамики, сетку использовать базальтовую.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Почему нельзя сразу сделать 585 мм? Чтобы целиком засунуть целый рулон?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а покрытие пола (например доска 50мм) висеть будет на это расстояние?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тогда сделать так: стена, без зазора брус-лага, утеплитель, брус, утеплитель... Или так нельзя?
  8. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Вопрос по креплению возник после просмотра альбомов технических решений. Там везде крепление уголками.
    Хотя топикастер уже раз двадцать в разных темах объяснял почему жёсткого крепления быть не должно.
    Думаю разложить балки, сшить их на средней стене встык и по внутреннему периметру дома (с отступом от стен 10-15 см) набить бриджинги сечением 200*50. Даже без крепления уголками это будет жёсткая и тяжёлая рама.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лага вплотную к стене усохнет и будет щель
  10. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Да, если утеплитель 600 мм. Такой шаг маловат - пролёт будет 420 см, по полу стяжка.
    Нашёл местную минплиту 500 мм (http://komat.ru/production/plates/index.html плита П-75). Плотность материала 75 кг на куб, сжимаемость не менее 8%. Т. е. при ширине 500, можно ужать на 40 мм. Делаю запас, чтобы не мучаться 20-25 мм. Получаю межлаговое расстояние 475 мм. Или расстояние по центрам 575 мм.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    бриджинги =это что?
    как то я делал клееные балки из фанеры с брусками -это не очень сложно, зато высоту сечения можно сделать любую и увеличить жесткость, по цене наверное так же как 100*200 и получится
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    логично
  13. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Наверно, ещё не очень хорошо, если лага будет без гидроизоляции контактировать со стеной.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с газосиликатом дерево контактирует нормально
  15. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Самые простые - обрезки досок, поперечно набитые между лагами.
    Считается, что конструкция становится жёстче. И не провисает плитная обшивка. Края листов как раз на бриджингах стыкуются.
