1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Эх, где бы взять столько времени :)
    По уму там же нужно фрезеровать бруски, а не просто набивать.
    Я, в плане полубреда, обдумываю трудоёмкость составной балки из 2х сбитых досок 200*50.
    Во-первых - такую доску продаёт у нас больше баз.
    Во-вторых - легче подсушить.
    В - третьих - при сшивании можно скомпенсировать слабые пропеллеры.
    В - четвёртых, у меня на перекрытие идёт балка 450 см. Куда девать оставшийся от стандартной доски кусок в 150 см сечения 200*100? А куски сечения 200*50 все уйдут на бриджинги.
    Минус - дополнительная работа по сшивки и стоимость гвоздей.
  2. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Вот ещё вопрос по балкам.
    В альбомах технических решений для каменных домов, балки, которые заводят в пазухи стен дополнительно обпиливают на 60 градусов. Зачем?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Наверное, для увеличения площади воздухообмена, раз говорят дерево дышит через торцы, поэтому и рекомендуют, точнее даже запрещают торцы толью перекрывать.
  4. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
  5. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Площадь сечения увеличится на 15,5%. Гмм.
    Не ловля блох?
    Хотя качество опоры, прочность балки не уменьшится.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ГБ+вентзазор + кирпич. Куда ставить окно? В ГБ? Перекрывать зазор? Фиг найду нормальной картинки у производителей.
  7. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Где-то в отчётах видел, что заводили кирпич на торец проёма.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Karnazh
    в газобетон конечно - у вас же нет утепления, кирпич - тот же сайдинг (только каменный).
    Вообще, кто напридумывал вентзазор при обкладке кирпичём, (без утепления) тот здорово «развёл лохов», ибо сколь-нибудь долгого испытания подобной конструкции на момент её выгодности по сравнению с другими, нет и не было.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воага из дерева выходит значительно интенсивнее вдольволокн, чем поперёк. Точную цифру не помню, но по моему, в разы отличается. Поэтому концы балок даже не запиливают под 60 градусов, а топором зарубают, чтобы максимально увеличить площадь испарения влаги. Поэтому и гидроизоляцией конец балки оборачивают, а вот торец не закрывают.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По краям зазора делается локальное утепление на ширину 300-400 мм и окно устанавливают вплотную к кирпичу, то есть, вывешивают в зазор. Утепление делается для исключения мостиков холода вокруг рамы окна. Снизу, под окном и сверху, над окном, выше и ниже утеплителя так же оставляются не заполненные вертикальные швы в кирпичной облицовке для вентиляции.
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Ставить конечно нужно в газобетон, но вот как сделать наружные откосы...целый кирпич не проходит...получается только штукатурить?
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я правильно понял, что окно не будет иметь опоры в виде жесткого основания?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентзазор обычно делают 40 мм, ширина коробки минимум 70 мм, как не будет жёсткого основания? Да и выставлять его можно не вплотную к кирпичу, а с отступом в 10 мм, который ПСУЛ закроется. Вот и получится, что окно на 40 мм будет опираться на блок. А с учётом того, что подставочный профиль под окном уже самой рамы, то и получится, что подставочный профиль почти полностью будет стоять на газоблоке.
  14. Artur617
    Artur617
    Artur617
    Цивильск
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот доведу я перегородку под перекрытие. Какой зазор нужно оставить? Его запенивать? Насколько не доводить штукатурку до потолка?
    @Dimastik25, У тебя какая именно мембрана поверх Роквула положена? Чем внутри штукатурить будешь?
