1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Мне на словах как-то не очень понятно. А есть схема, ссылка куда-нить, где посмотреть можно, как это делается. Спасибо
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Из оцинкованной стали (возможно и из пластика).
    вариант
    Dimastik25
    возможен, но за ради чего такие сложности?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит. У неё удлинение под нагрузкой 7 с лишним процентов, в то время как у базальтовой меньше 4 процентов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Над перегородкой к потолку прибить доску дюймовку. Перегородку до доски не доводить 2-3 сантиметра, оставшееся пространство запенить. Потом этот шов заделать штукатуркой с небольшим отступом от потолка.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поверх утеплителя Изоспан AS или AM, они одинаковые, не помню уже. Штукатурить планирую гипсовой штукатуркой Старатели, белого цвета. По опыту, если стена под покраску, то на серую штукатурку больше слоёв краски требуется.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    pic15.gif Вот узел установки окна в трёхслойной стене с облицовкой кирпичом. Окно устанавливается на пластины. В случае с вентзазором, в вентзазор вставляется утеплитель вокруг окна, как уже писал, для исключения мостика холода вокруг оконной рамы. Взято из ГОСТ 30971-2002.
    Текст здесь.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём сложности? Если это предусмотреть на стадии кладки облицовки?
  8. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, чем руководствоваться при выборе продавца газоблока на дом?
    Выбор большой, разброс цен от 2900 р. до 4000 р. за куб.
    Есть привозной, есть местный блок.
    Как определиться?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Dimastik25
    какой выигрыш (кроме формально/расчётного) получите в итоге, непонятно.
    Опять приходим к вечному спору о необходимости/ненужности вент-зазора.
    Подоконник больше на 3-4 см - это да.
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    в первую очередь попробовать найти отзывы о конкретном производителе...потом посмотреть на блок в живую (если есть возможность), обращая внимания на его геометрию (ровность)...плюс можно сравнить характеристики блоков разных производителей (например при одинаковой плотности может быть различная морозостойкость)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентзазор в случае облицовки кирпичом газоблока нужен. У кирпичной кладки паропроницаемость ниже чем у газоблока, именно для этого он и делается.
    Выигрыш при локальном утеплении вокруг проёма окна, мы получаем в том, что устраняем мостик холода, который образуется в блоке вокруг оконной рамы. Если не утеплять, то получается что улицу от тепла отделяет слой блока шириной всего 40 мм. Пусть даже 70, если окно ставить заподлицо с блоком. Да, как вариант, можно окно сделать на 80-100 мм уже проёма в стене и утеплить внутреннюю четверть тем же ЭППС.
  12. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Уважаемый Дмитрий. Спасибо за помощь в определении пирога станы из г\б. Как я уже писала что собираюсь строить стену шириной 450 мм в два ряда. Теперь задумалась какой все же вариант лучше 250 + 200 или же 150 + 300 мм? Думала что 250 и 200 буду делать, но почитав этот пост задумалась достаточно ли 50 мм для перевязки рядов. Почему такой вариант рассматривала, потому что у меня будет полукруглый эркер, думаю что такие размеры легче резать. Подскажите пожалуйста какой вариант лучше мне использовать. Пользуясь случаем еще хочу задать вопрос по поводу внутренней несущей стене. Если делать ее из г\б необходимо использовать 380 мм (читала на форуме). А если из кирпича то какой минимальной толщины нужно строить и хорошо ли это разного вида материалы? Спасибо.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Olga3758, лучше делать из 300 и 150 мм, 50 мм на перевязку мало будет. По поводу центральной стены, всё же советую из ГБ делать, выигрыш от кирпича минимален будет, не оправдывающий затраты на неё и проблемы возведения-соединения.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Изоспан АМ, прочность 125/95 Н/5см, AS - 165/120 Н/5см. Паропроницаемость АМ - 1550 г/кв.м/сут., AS - 1000 г/кв.м./сут. Прочность нравится у AS, а паропроницаемость у AM. Потому как у прочность 128/105 у Магнел Б показалась ваще никакая:faq:.
    Почему не СТ24?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sorox, с гипсовой мне удобнее работать, легче обрабатывать, да и цена меньше
