1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Дим, есть на наружной части ГБ стены сколы уголков блока, перед облицовкой хочу замазать, ЧЕМ ?
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я конечно не Дима, но выскажу свое мнение...замазать можно обычным клеем для блоков перемещенным с пылью (мелкими частичками) от блоков...
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @A.B., и я не Дима :aga:
    сколы заделываю тем же клеем на который веду кладку. У меня Волма-блок. После отвердевания прохожу рубанком по ГБ.
    На мешке Юнис-униблок прямо написано что применяется для ремонта кладки ГБ.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Спасибо Вам не Димы !
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @A.B., @Sorox, @Prorab88, лучше брать ту же СТ25, и как правильно сказали, мешать опилками от пиления блоков. Мне так кажется более правильным, в плане паропроницаемости. Не думаю, что паропроницаемость клея, выше чем у СТ24. Опилки добавляются для увеличения объёма смеси и снижения текучести.
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо!
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Dimastik25, Не подскажешь по поводу расчёта ж/б ригеля в гараж 8*8 метров:hello: или где посмотреть?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите по узлу чердака для стен из теплой керамики 51см одноэтажного дома с холодным чердаком.
    Возможно ли вынесение армопояса за пределы теплого контура? Т. е. сначала идет чердачное перекрытие, а затем армопояс. Если есть такая практика, то можно ли уменьшить толщину стен на чердаке - ведь там стена 51см без надобности...
    На рисунке приведен вариант, но опирание балок получается 51-38-2 (вентзазор)=11см - маловато наверное.
    Или проще и правильнее расположить а\п внутри теплого контура на втором рисунке.
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Можно ли так положить плиты пк 63? Фундамент мзлф 90высота,60 ширина, первый этаж перекрыт плитами, армопояс250на250 и на первом и на втором этаже, стены газобетон д600 400мм 1этаж,д500 400мм второй этаж. Интересует неравномерность нагрузки
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Igoryok, на мой взгляд в обоих вариантах Вы упускаете возможность использовать потолочные балки как затяжки у стропильной системы. А так по мне первый вариант предпочтительнее. Для бОльшего опирания балок их можно между кирпичами укладывать, а не только впритык.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @antonpavlov, изучая форум так и не понял в чем минус такого решения (когда балки=подстропильные=затяжка). Но раньше в деревнях никогда так не делали (перекрытие всегда делали отдельными балками), видимо не зря...
  12. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Плиты отмечены синим
  13. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Кровля такая
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По расчётам лучше к конструктору обратиться, либо делать с большим запасом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Igoryok, Первый вариант более предпочтительнее в плане теплопотерь. Единственно, нужно внимательно подойти к конструкции стропильной системы, чтобы не возникало распора.
