1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Rapan
    Rapan
    Rapan
    монолитные бетонные столбы под перекрытия
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крым относится к сейсмозоне? Если да, то ответ на Ваш вопрос по монолитным колоннам лучше не на форуме искать, а у проектировщика-конструктора.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть нормируемое термосопротивление, для Московской области, например, порядка 3.45, Всё что выше, это лучше. Но тоже нужно понимать, доводить до абсурда не стоит, в какой то момент наступает граница, после которой вложение в утепление у же не окупается экономией на отоплении за весь срок жизни строения. Нет одинаковых домов. Два дома, построенных рядом по одному проекту и технологии, будут по разному потреблять энергию на отопление. Всё зависит от режима эксплуатации. У кого то детей полон дом и вентиляция в каждом помещении, а в другом живут пенсионеры, отапливающие одну комнату.
    Вот почитай, интересная информация #4 По этим выкладкам, на теплопотери стены в жилом котедже всего 9% приходится от всех теплопотерь. Поэтому, стены конечно нужно делать тёплыми, но и на другие ограждающие конструкции надо обратить внимание.
  4. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Здравствуйте форумчане! Прошу совета. Планирую весной возводить стены из ГБ 375мм + облицовка кирпичом. Дом с мансардой. Высоту 1 этажа хочется 3м, окна высотой 1.5м, от нуля до подоконника 1м. Как быть сверху окна? перемычка и поверх неё сразу армопояс?
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Подумайте, а лучше начертите, как вы устроите свес кровли. Имею ввиду то, что чем больше свес тем ниже он опустится относительно верха стены/армопояса/мауэрлата, это расстояние как минимум не должно превышать расстояние от оконной перемычки до верха стены. Лучше если сантиметров на 20 хотя бы окно ниже свеса кровли...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    высота подоконника стандартно 90см -учитявая толщину сомой подоконной доски кладку нужно доводить но 85см
    высота окна 1,5м для стен высотой 3м оставляет над окном (3-1,5-0,9) =60см -многовато -будет хуже освещенность. Но если решили именно так -то перемычка отдельно от армопояса будет.
    нарисуйте раскладку порядовки блоков на фасаде в районе окна -поймете как лучше сделать
  7. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Сверху армопояса ещё 4 ряда блоков потом мауэрлат и крыша. 1м до оконного проёма потому что буду делать тёплый пол. Просто с технической точки зрения возможно лить армопояс поверх перемычек сразу?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а перекрытия (потолка) не будет что ли над первым этажом?
    если пол утеплять не нужно -тогда хватит -стяжка порядка 7-8см обычно
    лучше нарисуйте разрез как вы предполагаете -пока что много вариантов
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    А если поверх армопояса собираетесь ещё 4 ряда блоков, то зачем и армопояс и перемычки? может быть есть смысл объединить? прям вместо перемычек залит монолитный пояс... Если я не прав, поправьте пожалуйста
  10. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По Вашему чертежу, блоки нужно выводить 5 рядов. То есть, поднимать не на метр, а на 1.25 метра от плиты перекрытия. После возведения стен, выравнивающая стяжка по плитам, можно просто пескуом подсыпать, потом укладываете утеплитель 150 мм, сверху заливаете стяжку тёплого пола толщиной 70-80 мм. В таком случае у вас и получится 1 метр от чистового пола до подоконника. Не забывайтепро толщину стяжки с утеплителем.
  12. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Rommon68, ПО перемычке и армпоясу. Да, как на Вашем чертеже. Сначала заливается перемычка над окном, следующим рядом идёт кольцевой армпояс.
  14. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Я хотел керамзитом 10см потом стяжку поверх теплый пол и чистовую стяжку
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выше армпояса можно укладывать до 4 рядов блоков без обустройства армпояса дополнительного. Но, обязательно делать грамотную, безраспорную стропилку.
