1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Ну а по поводу плит перекрытия?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как бороться с мостиком холода, если я хочу увеличить высоту армопояса на внутренней стене (много проемов). Думаю утепление армопояса с боков на чердаке не сильно исправит ситуацию...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает армпояс ниже опустить? В уровень стены? Или хотите сделать одноуровневые потолки по всему дому? Тогда утеплять сверху и с боков, с чего Вы взяли что это не исправит ситуацию?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А\п вниз опустить никак не получается, если он находится за пределами теплого контура.
    Не исправит, так как:
    - будет место, где а\п низкий переходит в высокий, вот тут то холодный бетон низкого а\п передает холод высокому, нижняя часть которого находится уже в теплом контуре;
    - трудно представляю как утеплить лежень, если на нем куча стоек, раскосов... (хотя наверное реально :))
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Непонятно, как это низкий переходит в высокий? Если Вам нужно сделать перемычки над проёмами, так не вверх поднимайте и наращивайте перемычку, а вниз 27062012443.jpg Как то так. Тогда и с утеплением никаких проблем не возникнет.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Dimastik25, про совмещение перемычек с армопоясом я читал и понимаю как это делается, НО а\п в этом случае находится в теплом контуре и утепляется со стороны улицы слоем ЭППС 50-100мм, т. е. балки перекрытия в таком конструктиве лежат либо НА армопоясе, либо еще выше.
    Я же хочу вынести а\п на чердак в холодную зону. Внутри дома внутренняя несущая стена, на которую так же зайдет а\п. Так вот - если его высота по внутренней стене будет такой же, как и на внешней, то никаких проблем нет, а вот если мы на внутренней стене как-бы опускаем нижний уровень а\п, то он попадает в теплую зону.
    Если провести аналогию с приведенной вами картинкой, то балки перекрытия у меня лежат на уровне перемычки.
    Пока выход видится только в добавлении еще одного ряда кладки ТК, тогда все будет ок, но это доп. расходы и веса стенам прибавит (лишняя нагрузка на фундамент).
  9. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    @Igoryok, если на опалубку в проёмы по средней стене сначала положить ряд блоков и по стене доложить на этот уровень, а армирование увеличить, то возможно обойтись одинаковым сечением армопояса, мостика холода не будет, а блоки за счет адгезии будут держаться
  10. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Высота проёмов позволяет?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Cергей75, ваша мысль понятна, но никакое разумное увеличение диаметра арматуры не даст такого же эффекта, как увеличение высоты а\п со 150 до 370мм (370=150+219).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Igoryok, Всё, я понял Вашу мысль. Не заморачивайтесь, так же сверху армпояс утеплите и забудете про него.
    Можно уложить ряд ТК, а потом ещё и сверху залить высокий армпояс, да ещё и утеплить его сверху.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Хорошо, так и поступлю.
  14. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Можно по проёмам и в зоне опирания уменьшить высоту блока
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно, и получить "средний вариант" по теплопотерям и по высоте а\п. Только вот уменьшать высоту придется применением другого кирпича (типа 2.1НФ высотой 140мм), так как пилить блок по высоте не хочется-муторно.
