1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ни кто и не собирался воевать, читайте, делайте выводы https://www.forumhouse.ru/threads/152071/, про арболит тоже есть только не в курсе где ибо строю из ГБ.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В смысле отделка газобетона?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Есть тема по отделке ГБ и там есть книга университецкая в ней есть фото домов из ГБ 40-50 годов постройки без отделки... ща попробую найти сам
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  5. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Все-таки смысл вопроса был другой - стоит ли мне связываться с арболитом или остаться с вариантом кбб и что в итоге выйдет дешевле ?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я так понял, Вы хотите перекрыть гараж деревянным перекрытием, разделив пролет ригелем пополам. Таким образом деревянные балки будут по 4 метра.
    Откуда нагрузка 400 кг?
    Снеговая нагрузка для Москвы 180 кг.
    С учетом веса перекрытия не более 250 кг.
    Таким образом, нагрузка на ригель будет максимальная - 8*8*250/2=8 тонн.
    Распределенная нагрузка на Ваш ригель - 1 т на м.
    Максимальный момент в середине балки - 8000 кг*м без учета веса ригеля.
    Возьмите высоту 40 см, ширину 30 см.
    Вес ригеля будет - 2,5 тонны.
    Момент с учетом веса ригеля - 10500 кг*м.
    Армируйте 3 прутками внизу и сверху 22 мм арматуры А500С.
    Защитные слои по 40 мм. Хомуты из 8 мм каждые 20 см.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Smart2305, Я так понял, это будет межэтажное перекрытие, второй этаж жилой планируется.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Smart2305, Вот это ответ! Браво! Теперь по существу: @Dimastik25, абсолютно прав
    по этому и сказал что нагрузка 400 кг/м кв, на перекрытии будут только межкомнатные перегородки а снеговая нагрузка пойдет на фронтоны! И объясни почему именно так:
    Плиз, просто хочу разобраться! Заводские региля 9 метров (для строителства ж/б перекрытий зданий с ячейками 9х9) имеют сечение 20х60.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, а какая стропильная система планируется на Вашем строении? Если мансарда, то по идее, висячие стропила с приподнятой затяжкой. Но максимальный пролёт, перекрываемый такой стропильной системой, равен 6 метрам.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Самая простая: конёК да стропилы без всяких стяжек, затяжек и подпорок! Выглядит это вот так: IMG_6081.jpg IMG_6157.jpg 20120521-IMG_7602_3_4.jpg 20120521-IMG_7626_7_8.jpg
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну для 400 кг нужно взять сечение 50*30. 50 - высота.
    Тогда закладываю 500 кг с весом перекрытия.
    Таким образом, нагрузка на ригель будет максимальная - 8*8*500/2=16 тонн.
    Возьмите высоту 50 см, ширину 30 см.
    Вес ригеля будет - 3 тонны.
    Распределенная нагрузка на Ваш ригель с учетом веса самого ригеля - 2,375 т на м.
    Момент с учетом веса ригеля - 19000 кг*м.
    Армируйте 3 прутками внизу и сверху 25 мм арматуры А500С.
    Бетон заводской B25.
    Так как ригель получается высокий имеет смысл для уменьшения высоты сделать его двухполочный, либо поставить колонну.
    Но это уже точные науки.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если наслонные стропила, то да, но над коньком длинной 8 метров придётся подумать.
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот над коньком думать не надо - плати деньги! :)] На первом фото клееный брус 36 футов с сечением 5 1/2" х 21":aga: А стропила в этом проекте с сечением 2х12 дюма
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А что Ты думаешь о замене на стеклопластик? А то тягать 150 кг на 3 метра вверх неудобно.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    https://www.forumhouse.ru/entries/4200/
    Вес одного 8-ми метрового прутка - 31 кг.
