1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Gogoh
    Gogoh
    Gogoh
    Добрый день!
    Строю дом в Калужской области, на данный момент стоит фундамент фбс 40 на ленте 60 см грунт суглинок. Вопрос по пирогу стены 2-х этажного дома с перекрытием плитами ПК. Хочу такой пирог 2,1НФ м150 -250мм + 100 ППС +90 евро кирпич облицовка. 1- вопрос 250мм несущей стены не мало? 2-Вопрос что лучше в данном пироге ППС 25ф или ЭППС.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да кто его знает. Нет не мало наверно. Но психологически стены тонковаты, я бы не стал.
    базальтовая вата.
  3. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Всем доброго времени суток!
    Планирую начинать стройку дома из КБ-блоков. Возник вопрос- можно ли первый этаж поднять в 1 блок, а второй в полблока? Ведь все равно утеплять надо будет снаружи...Перекрытие между этажами-плиты пустотные. Армопояса будут. Есть ли риски?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А не проще взять блок шириной 30 см и делать из него оба этажа? Я так и сделал.
    Первый дом строил в пол блока. без. поясов и перекрывал плитами. Стоит до сих пор, трещин нет
    Риски, только если фундамент подведет. Еще от крыши зависит.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А Вы считали, сколько Вы сэкономите сделав второй этаж в пол блока? Какой объём блоков требуется Вам на 1 этаж?
  6. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Экономия примерно 80000-100000 рублей или 1000 блоков. На первый этаж потребуется примерно 3500 блоков без вычета проемов под окна и двери.
  7. Ramull
    Ramull
    Ramull
    К сожалению, при поисках в нашем городе не натыкался на блоки шириной 30 см. С фундаментом конечно да- надо надежный делать...
  8. zayc1
    zayc1
    zayc1
    Здравствуйте, помогите советом!
    Собираюсь строить дом, пришли к мнению что это будет газобетон, но одна проблема, не могу найти бригаду кто бы ложил газобетон на клей. В нашей местности распространено только кладка на раствор.
    Посоветуйте, мож самому попробовать, есть личный опыт кладки газбетона на раствор или может здесь есть свободная бригада форумчан
  9. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый вечер!
    Посоветуйте пожалуйста какой пирог стены выбрать. В проекте 2-х этажного дома площадью 180 м2 запроектированы стены 2 кирпича 2НФ + облицовка. полуторным кирпичом.
    Думаю может заменить на следующий пирог стены?
    Причины:
    - стена становится однослойной, вместо двухслойной;
    - уходим от гибких связей для облицовки, перевязка с основной стеной, что повышает надёжность стены;
    - стена проще в реализации;
    - да и немного теплее, наверно, будет.
    Как вы считаете?
  10. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Посмотрите в первой теме топикстартера - @Dimastik25, очень понятно, подробно и наглядно изложено. https://www.forumhouse.ru/threads/174899/
  11. zayc1
    zayc1
    zayc1
    При идеальных блоках дожить одно удовольствие, а вот если на торцах есть сколы и неровности, то тут как быть?
  12. zayc1
    zayc1
    zayc1
    Ещё вот такой вопрос.
    Ложить блок на раствор (600*300*200), стена шириной 300
    Затем приклеивать блок (600*300*100) к этой стене клеить ставя на ребро, приклеивать и между собой и к основной стене.
    "Десятка" блок на этом же фундаменте.
    Почему такой вариант? Потому что на блоке "десатка" сколов почти нет они идеальны, а вот большой блок со скобами и торцы не очень ровные.
    Помогите советом.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добрый день. Не могу найти отчет. Нужно ли усиливать фронтоны во время их возведения чтобы не упали в дальнейшем, стена газоблок 300мм. У некоторых видел заливают армопояс по фронтону
    https://www.forumhouse.ru/threads/295473/
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если где то сколы и попадаются, то пускать их в подрезку, либо потом эти сколы заделываются ремонтной штукатуркой.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тогда уж так...
