1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В два с половиной кирпича холодно ?
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Думаю, не холодно будет, интересно, почему вы предложили именно этот вариант, вместо предложенного мной, чем он лучше? Не специалист, поэтому и интересуюсь! И ещё вопрос - правильное решение уход от крепежа облицовки на гибкие связи?
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Так и я не консультант, просто так перевязка правильней, мне кажется, единственное наверно плохо что неоднородная, там паро - влаго - морозо и тады разные... Дождемся гуру.
  5. Cергей66
    Cергей66
    Cергей66
    Предлагаю в 2,5 кирпича под штукатурку.
  6. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Думал над этим вариантом, не хотелось бы постоянно возвращаться к мелкому ремонту фасада, леса городить...трескается штукатурка...у нас по городу хожу, смотрю 3-5 лет и ремонтировать можно!
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А мне что-то не нравятся эта варианты. Облицовка должна быть не связана с несущей стеной. Фасад он не вечный. Лет через 40-50 его все равно менять. Хотя потом и не обязательно на облицовку заменить.
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Я исхожу из того, что если облицовка не перевязана с основной стеной, а держится на связях, то надёжность конструкции меньше! Где-то статью видел в Москве обрушается на домах облицовка из-за ржавеющей и теряющей прочность металлической сетки.
  9. Gogoh
    Gogoh
    Gogoh
    Так никто и не дал ответа на мои вопросы.
    Строю дом 7*10 метров на данный момент стоит фундамент фбс 40 на ленте 60 см грунт суглинок. Вопрос по пирогу стены 2-х этажного дома с перекрытием плитами ПК.
    Рассматриваю такой пирог: камень 2,1НФ м150 -250мм + 100 ППС или ЭППС +90 евро кирпич облицовка.
    Первый вопрос 250мм несущей стены не мало, а если добавить колонны 250 на 250 мм?
    Второй вопрос что лучше в данном пироге ППС 25ф или ЭППС, вату не хочу)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пироги обсуждаются на кулинарном форуме:)
    В кирпич строить можно, предусмотрев правильное опирание плит перекрытия.
    ЭППС на стены нельзя. Только ПСБ.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Первый закон утепления: ЭППС (хороший утеплитель) ТОЛЬКО в бетон или в землю. залил/закопал и забыл, пусть утепляет!
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    И на мой не ответили.
    Добрый день. Не могу найти отчет. Нужно ли усиливать фронтоны во время их возведения чтобы не упали в дальнейшем, стена газоблок 300мм. У некоторых видел заливают армопояс по фронтону
    https://www.forumhouse.ru/threads/295473/
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Были рекомендации делать подпорную стенку перпендикулярно фронтону, если есть средняя несущая стена. Длина стенки 1,5м.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрите вот здесь:)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотря какая высота фронтона будет. и какое время он будет стоять без стропильной системы. Если всё будет делаться одновременно и фронтон не будет высотой 5 и более метров, то специально его усиливать не обязательно.
