1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Высота планируется от перекрытий до конька 4.75-5 м.
  2. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    Добрый день всем.
    Помогите советом
    дом 10*9, два этажа полноценных, перекрытие плиты. фундамент завбивные сваи 5 метров. маетриал стен СИБИТ. Сейчас выбираем между д600 и толщиной 400 мм и д600 300+200. Достаточно ли несущей способности у стены толщиной 400 мм. Но производитель советует на сайте минимум 500.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С таким парусом, я бы предусмотрел какую то подпорную стенку. ИМХО.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vally123, Фундамент, забивные сваи, а дальше? Блок прямо на сваи будет опираться?
    Почему выбор именно D600? Из каких соображений? Несущая способность стены определяется не по её толщине, а по прочности блока. Какая прочность выбранного Вами блока? Ну и заодно теплопроводность?
  5. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    После свай будет ростверк висячий, потом цоколь из кирпича потом блоки сибит.
    выбор д600 обусловлен рекомендацией завода и архитектора. прочность блоков 2,5. вот его характеристика
    Б4-D600-В2,5 Блок I / 625*400*250 / D600 / В2,5 / F100
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Непосредственно сами фронтоны будут 3.5 м.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочности В2.5 хватит по несущей способности для возведения до трёх этажей. Только вот стену вам действительно придётся делать минимум 500 мм, иначе расходы на отопление с такой плотностью могут оказаться завышены Да и то, скорее всего, утеплять придётся для Вашего региона. Может посмотреть в сторону других блоков? Сейчас выпускаются блоки, и они достаточно распространённые у многих производителей, при той же прочности В2.5, плотность у них D400. Что значительно теплее.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dextaar, На своём доме, при высоте фронтона порядка трёх метров и ширине 12 метров, я не стал рисковать и сделал подпорную стенку.
  9. Vally123
    Vally123
    Vally123
    Омск
    Пирог стены на данный момент блок д600 400 мм, мин вата 100 мм возд зазор облицовочный кирпич. отопление первое время электричество потом когда нибудь газ.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот расчёт калькулятора под Ваш конструктив стены. Да, вполне проходит по всем нормам.
  11. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    А меня лично смущает сам блок при плотности д600 прочность в2,5, хилый он какой то, напоминает блок неавтоклавного твердения, у него еще проблем с геометрией не будет потом? Не лучше сейчас глянуть другие блоки, более качественные.
  12. Dron V
    Dron V
    Dron V
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, Дмитрий!
    В приведённом расчёте есть неточность - у вас сплошная стена. Правильнее отметить кладку.
    Ещё у меня есть вопрос, и не только к вам: - почему считаете по самому холодному месяцу (-19), а не по средней температуре наиболее холодной пятидневки. В предложенном на форуме руководстве "РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету наружных стеновых конструкций жилых и общественных зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Российской Федерации" в п. 3.4.1 Расчетную температуру наружного воздуха text [°С], следует принимать по средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно СНиП 23-01 для соответствующего городского или сельского населенного пункта.
    В данном случае все хорошо, т. к. сопротивление теплопередачи стены большое. Просто часто встречал на форуме, где стены еле проходят и рассчитаны по средней (по больнице) январской температуре. А в жизни бывает всё гораздо хуже. Я например помню в 2005 году в Ростове-на-Дону зимой было -32, а в Краснодаре -34. В другие годы правда немного теплее было. Но промерзание (наблюдаю за окнами ПВХ) всё равно происходит - хотя окна я считаю по СНиП и СП.
    За ранее спасибо за ответ.
    С уважением Андрей В.
  13. Dron V
    Dron V
    Dron V
    Ростов-на-Дону
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый вечер Андрей.
    Значения изменятся, но для тонкошовной кладки незначительно. Поэтому беру обобщённо.
    ИМХО, расчёт нужно проводить усреднёно. За пять самых холодных дней дом физически не успеет промёрзнуть, а делать перезаклад на эти температуры слишком накладно выходит. Например, у нас, за эту зиму температура опускалась ниже -20 градусов всего лишь на пару ночей и то не подряд. Да и рекомендации здесь даются скорее общие, для понимания процесса.
    Хорошо, сравниваем два графика, что изменилось? Разница в теплопотерях в 500 ватт с квадратного метра стены за сезон. :hello:
  15. Dron V
    Dron V
    Dron V
    Ростов-на-Дону
    Да, вы правы, что в этом случае практически ничего не изменилось кроме теплопотерь. С этим я с вами полностью согласен. Но говорю, что видел на страницах форума (да и в вышеприведённом руководстве примеры тоже приведены по январю - что тоже не понятно (для меня), где были приведены расчёты по самому краю. И не всегда бывает так, что в рассматриваемом регионе будет -20 только лишь 2 дня. Есть же нормы по теплотехнике, которых лучше придерживаться. А уж придерживаться их или нет - выбор за тем кто строит. Ну и всё таки, повторюсь, я думаю, так будет корректней.
    Тем не менее, спасибо за ответ.
