1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот здесь уже нужно считать экономическую сторону вопроса. Что выгоднее, сделать по точному теплотехническому расчёту, получится, стена должна быть на 100 мм толще, а оправдывать она себя будет только пять дней за сезон. Если посчитать стоимость объёма лишнего блока, плюс его укладка и лишние теплопотери за эти пять дней, то окажется, что даже электричеством выгоднее в эти пять дней условных добавить чуть-чуть мощность, и эта увеличенная мощность за эти пять дней никогда не окупит те лишние 100 мм блок по периметру. Это знаете, когда начинают считать помесячно затраты на отопление. Моё мнение, расходы на отопление нужно считать за сезон. Тогда они будут корректны.
    Да и такие более точные расчёты, это уже другие затраты времени, когда понятно направление, то уже есть смысл в каждом конкретном случае обращаться напрямую к теплотехнику или проектировщику и делать платный расчёт для конкретного дома.
    И ещё, не стоит забывать, что из всех теплопотерь дома, включая вентиляцию и канализацию, на стены приходится от силы 10%, лучше вместо лишних 100 мм стены, уложить на чердачное перекрытие лишние 100 мм утеплителя, да профиль на окна взять не 70 мм, а 80 мм. Это обойдётся дешевле чем стена, а вот тепла сохранит значительно больше.
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Здравствуйте, скажите можно ли отапливать дом в "импульсном" режиме. То есть всю неделю держать +10+15 а к выходным прогревать до +25. Не скажется ли это негативно на стенах, отделке? Стена 300мм пеноблок + штукатурка снаружи.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добрый день. Можно, но скорее всего, прогревать нужно будет начинать с вечера среды. Поэтому может проще поддерживать постоянную температуру в доме, не на много затратнее будет.
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    А если у меня ТА на 3 куба + ВТП и я в пятницу с утра подаю прогретые до 80 градусов 3 куба в теплые полы (до выходных все равно никто по ним не ходит) Успею прогреть за сутки? (суть вопроса в том что хочу обойтись без утепления фасада, зимой хочу приезжать на некоторые выходные.)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прогреть успеете, но теплопотери в лю. бом случае будут больше без утепления. Не важно какая температура в доме поддерживается, важно сколько уходит из дома.
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Теплопотери зависят от температуры внутри, чем больше разница температур тем больше потери. В данном случае я сравниваю утепленный дом с средней температурой +25 и не утепленный со среднемесячной температурой +15. я думаю они будут сравнимы по теплопотерям.
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    @Dimastik25, Привет, не помнишь, где тут в темах говорили про хорошею лестницу, а то соотношение не помню, в еще вопрос, по калькулятору теплопотерь, достаточно ли 40 см газ блок D400 ветзазор облицовка кирпич, сколько тем не читаю, кто что пишет, то ли вата нужна, то ли нет, а все это злосчастная "точка росы", вот не думали, раньше и не было проблем.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня D500 400 вентзазор Симатовский кирпич, и ни какой ваты.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимально удобной считается лестница с высотой ступени 150 мм и глубиной ступени 300 мм.
    По поводу толщины стен. При отоплении газом толщины стены D400 будет вполне достаточно для большинства регионов.
  10. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Спасибо, а поворотный марш размеры, и ширина лестницы, а то начертил, что то много 7,7 метров получилось, на высоту 3 метра, это как "@застройшикк", писал 350 на 140
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, 350х140, это скорее для больниц и детских учреждений подходит. Ширину марша оптимально делать 1200 мм, с учётом перил получится 1-1.1 метра ширина. Размер поворотных площадок не меньше чем ширина марша.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну это уже ближе к лестничному маршу какого-нибудь дворца. Максимум 150х300, а при проблемах с местом можно и круче.
    Формула оптимальной лестницы 600 = 2 * высота + ширина ступеньки
  13. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Здравствуйте! Полскажите что сейчас сделано не верно? Дом газобетон, толщина стенки 500 (200+300), межэтажные перекрытие плиты, между холодной кровлей и вторым этажом деревянное. Деревянное перекрытие изнутри помещения утеплено (минеральная вата проложена между балками, сверху пароизоляция). В настоящий момент дом топится уже 4 месяца, сделана штукатурка внутри. Сказать что течет, это ничего не сказать:-(вата на потолке второго этажа полностью мокрая) деревянные балки на крыше также влажные. вчем ошибка? Тонкий слой утеплителя? Нужно было еще по деревянному перекрытию утеплить?
  14. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    И вдогонку... Наверное нет смысла ждать что высохнет... Менять нужно эту вату? Там просто электричество проведено уже по потолку... Придется повозиться:-(
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот это и сделано неверно. Пароизоляцию нужно было нашивать изнутри помещения. Это аксиома. А на чердачном перекрытии устроить хорошую вентиляцию. Пароизоляцию сверху прямо завтра всю срезайте, срочно.
