1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @СладкаЯ36, С намоканием стяжки то вопрос решили?
  2. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Может не так выразилась:) изнутри пароизоляция, не на чердаке! Внутри помещения, то есть получается: пароизоляция, утеплитель между балками, доски- в такой последовательности. Но сейчас вата так намокла что просто выпирает ... Просто жесть. На чердаке вентконек, и не подшитыты свесы еще, черепашек нет, тоже наверное ошибка?
  3. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Нет... Это был мой второй вопрос, спасибо что не забыли :). По стяжка такая ситуация: включили отопление она просохла, вроде успокоились, далее сделали штукатурку в этой комнате, стяжка опять сырая. И не сохнет, также как тогда угловым пятном, по стыкам стены с плитой также не сохнет и стена. Вызвали тепловизор: естественно показал что это мост, стена промерзает. Также показал что промерзает весь утепленный армпояс... (утеплен 50 мм. Полистирол на грибки) наверное нарушена технология? Мало толщины полистирола? Что еще может быть?
  4. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Теперь самое проблемное место: комната над террасой- как раз та где и мокнет, о той что писала ранее в отдельной теме (кстати спасибо за Тему:)) а то по каждому вопросу пришлось бы...) сейчас ситуация такая, ввиду не правильно залитой балки, утеплен только кусок над террасой, вот так: image.jpg
    Тепловизор показывает также что промерзание идет и по боковой стене: image.jpg
    И что самое не понятное для меня: когда смотрели дом снаружи тепловизором: он показал что вся утепленная 10 стена холодная... Что это ? Утеплили не по технологии?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А выход на чердак открыт? Или закрыт герметично. Не просто люком, а люком с уплотнениями. Ещё вопрос, как организована вентиляция в доме, случайно трубы вентиляции не в чердачное пространство выведены? Свесы не подшиты, а утеплителем они случайно не перекрыты? С чердака улицу видно?
  6. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Закрыт выход на чердак герметично, с уплотнением, и сама крышка утеплена, трубы вентиляции выведены на крышу, но труба закрыта п\э для того, чтобы осадки не попадали, свесы не подшиты, улицу видно.
  7. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    :)) кажется нужно лезть трубу раскрывать ...да? Да и забыла, вентиляции сейчас в доме считай нет... Не вырезали отверстие ...просто труба
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вариант может быть только тот, что перепутали плёнки и снизу всёже не пароизоляцию поставили, а возможно гидроизолирующую мембрану. Вы название точно не помните?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а трубу всяко открывать нужно, потери тепла, это меньшее зло по сравнению с влажностью. в доме.
  10. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Дима, а вату менять нужно намокшую?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего да, можно конечно попробовать летом высушить, но потом её лучше использовать только как добавочное утепление, сверху на перекрытие накидать. И ещё, лучше не затягивать с выемкой ваты. Сейчас балки находятся во влажной, тёплой среде, грибок пойдёт, не успеете оглянуться, как все балки почернеют. Так что насчёт плёнки, не помните какая именно снизу, как её название?
  12. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Добрый день, начинаю возводить стены из газосиликатных блоков на ленточном фундаменте в 2 ряда 20 + 20 см, есть необходимость свесить стену наружу, над фундаментом, на 7 см., но стремновато как-то свешивать столько при толщине блока 20 см. Можно ли сделать первый ряд, или первых два ряда блоками 40 см, свесив 7 см, а дальше делать 20 + 20?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не можно, а нужно. Хотя и 1/3 от 200 мм, это 70 мм. А вот ппо поводу кладки 200+200, есть вопросы. Должна быть перевязка блоков. Если Вы планируете стену шириной 400 мм, тогда нужно брать блоки 250+150 мм.
  14. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    @Dimastik25, дело в том что наш завод делает блоки только 100, 200, 300 и 400 мм. Перевязывать собирался или сеткой (стеклосетка или кладочная) или каждый 3-й ряд класть блок 100мм на бок и поддрезать.
    Первого ряда толщиной 400 мм хватит или лучше сделать 2 ряда?
  15. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Забыл добавить, дом одноэтажный
