1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100 мм керамзита если сделаете, то будете греть не только помещение, но и подпол. Под стяжку нужно либо ЭППС, либо ПСБ-35
  2. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    А это мысль! Можно подумать объеденить перемычки с армопоясом в один ряд
  3. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    то же 100 мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    желательно 150. Вот смторите, расчёт калькулятора на конструкцию с керамзитом теплосопротивление всего 0.78. И вот калькулятор конструкции с ЭППС теплосопротивление равно 4.51.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так тоже можно, но нужно над оконными проёмами расчёт армирования производить.
  6. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    где бы с этими расчётами познакомиться? Там всё сложно наверно
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rommon68, что у вас подполом первого этажа -подвал или просто продуваемый подпол -от этого зависит необходимая степень утепления пола
    над окном вы рисуете 2 ряда У-блоков = 50см, а я вам посчитал что при окнах 150см и высоте потолка от чистого пола 3м -над окном получится 60см
    так что вам либо окно по высоте увеличивать, либо высоту потолка уменьшать либо этот узел другой делать
  8. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    подполом первого этажа -просто продуваемый подпол
  9. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Вот так лучше будет
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, армпояс нужно делать непосредственно под плитами перекрытия. Чтобы плиты укладывать на бетон армпояса.
  11. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    а что на счёт расчётов?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По армированию перемычек посмотрите вот здесь, там в зависимости от длины пролёта и нагрузок даны примерные диаметры арматуры.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда вам нужно утепление пола до R=около 5, что примерно 150мм пенопласта
    + стяжка + чистовое покрытие = в итоге первый ряд блоков уйдет под пол
    + 3 ряда под окна =75см + 100мм блок на бок = 85см -вот это в самый раз
    перекрытие чем планируется?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    смотрите на 66-68 страницах таблица.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вопрос Александру.
    Насколько можно свесить облицовочный кирпич 250х120х88 с края фундамента ?
