1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так может тогда и стену сделать 200+300? На фоне дорожающий ресурсов... А почему всю стену не хотите сделать из блоков 400 мм? При аккуратной кладке и штукатурке с двух сторон продувания не будет. Если же составную стену делать, тогда делайте 100+300.
  2. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Блоки у нас 600х400х300, сегодня в магазине полегал, спину жалко стало)
    Перевязка стеклосеткой каждого ряда думаете ничего не даст?
    Спасибо за советы!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, 300х400 тяжело поднимать.
    Сетка не поможет. Не хватит прочности во первых, во вторых будет невозможно делать тонкошовную кладку на клей. Как вариант, можно ряд выкладывать ложком, потом ряд тычком. Отипиливаете от блока 200 мм, получается кубик 400х400х300, а отрезанные 200 мм укладываете в следующий ряд ложками. Надеюсь, понятно объяснил.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Пипец трудоемкость...
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем здрасьте. Я тут к вам в гости по соседски пожаловал. Имеется вопрос, может быть поможете.
    Суть вот в чем. Планируется строительство каркасного дома с облицовкой кирпичом. В основном все ньюансы по кладке кирпича в каркаснике знакомы. Но вот не знаю точно как лучше положить кирпич над крышей выступающей части дома. Там образуется треугольник висящий в воздухе. Знаю что нужно ложить кирпич на металлический швеллер, с опорой швеллера на фундамент. Будут ли какие-либо проблемы с кладкой, если положить кирпич на швеллер. Может какие секреты есть.
    Дом будет такой. На картинке видно висящий треугольник над крышей.
    По данному вопросу была создана тема в каркасниках. https://www.forumhouse.ru/threads/270383/ Но там специалистов по кладке кирпича мало. Решил вас по соседски попытать. :aga:
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А насколько это опасно? Тоже есть места косячные.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала возникает грибок, что само по себе не очень хорошо, со временем древесина начнёт гнить.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Slv44
    армировать каждый ряд, при качественном исполнении поддерживающая конструкция/ферма может быть небольшой толщины.
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Halad, То есть такое решение имеет право на жизнь? Я планировал проф. трубу 70*70. Можно еще меньше сечение? А то возникают проблемы с вензазором.
  10. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Я в итоге так толком ничего и не понял и толком мне никто ничего не присоветовал ...а жаль ... Вопрос был такой, вернее он уже стал таким:
    1. дом из КББ - самый дешевый вариант из камня ?
    2. минимизация затрат на фундаменте под дом из КББ - какой выбрать? (стены дома в 2 этажа 8.5х8.5 по массе около 120 тн. выходят - надеюсь не ошибся) .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @yugavto, Как материал КББ может быть и самый дешёвый материал, особенно, гаражный, а вот дом построенный из КББ под чистовую отделку далеко не самый дешёвый материал с учётом отделки, утепления.
  12. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Dimastik25, ну нет такого, который и утеплять особо не нужно и отделку особо не делать, да и чтобы в итоге дешевле КББ вышел. а материалы, которые ногтем ковыряются, не очень хочется в качестве стен использовать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газосиликат при правильном подборе толщины и плотности не требуют утепления, нужна минимальная, около 5 мм отделка, а стены зачем чем либо ковырять, в них жить нужно а не эксперименты над ними устраивать.
  14. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Dimastik25, влагу впитывает неплохо - нужна хорошая наружка, хрупок по сравнению с КББ, дороже на 1000 руб за м3. Вот в чем и вопрос - из КББ за эти деньги я его куплю и мне возведут коробку, а с газосиликатом за ту же сумму они во дворе будут лежать. Вот я о чем.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    как впитывает, так и отдаёт хорошо, так что это не критично и наружнюю отделку наоборот рекомендуется через сезон делать.
    И будет эта коробка стоять. @yugavto, Поднять коробку, это от силы 20% от всех затрат на дом, это понимаешь, когда коробка уже стоит и требуются материалы для дальнейшей отделки дома. Задумайтесь об этом.
