1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Это я понимаю. Разница если и будет, то только в отделке. Крыша и все остальное там и там ничем не отличаются. В чем сильная разница в наружней отделке КББ и газосиликата ? Поясните мне неопытному.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    КББ нужно утеплять, причём сразу и сразу делать фасад. Можете посчитать во сколько Вам это обойдётся. Газосиликат же можно отделать и через пять лет, уже живя в доме и сделав всю внутрянку. С КББ такой номер не пройдёт.
  3. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Для будущего дома купили КББ, размер дома почти как у Вас - 8х8,5, 2-й этаж -мансарда. Снаружи будет красный облицовочный кирпич. Т. е. пирог стены - КББ + красный кирпич или КББ + вентзазор + красный кирпич, еще не решили. По фундаменту много сомнений, еще не решили какой делать.
  4. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Сколько вышло КББ ? Я вот насчет фундамента тоже бьюсь в сомнениях.
  5. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    я ничего против этого не имею, хотя напротив стоит дом из КББ уже лет 7, если не больше и без отделки, и ничего.
    И чем утеплять ? Штукатурки с фасадной краской не хватит ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка не является утеплителем. Утепляют либо ватой каменной, либо ПСБ и штукатурный фасад. На каменную вату можно сайдинг потом, на ПСБ нельзя.
  7. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Dimastik25, я знаю, что не утеплитель. Сам дом со штукатуркой насколько будет холоден и продуваем при толщине стен 400.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @yugavto, Я не знаю в каком регионе Ваше село находится, не знаю плотность планируемого КББ блока, не знаю условия отопления и проживания в данном, планируемом доме. Зайдите сюда, на теплотехнический калькулятор и подставьте все свои значения. И посмотрите на результат. Вы некорректно ставите вопрос. Прогреть для проживания можно даже металлический гараж, вопрос только в том, сколько ресурсов=денег понадобится на такое отопление.
  9. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Республика Башкортостан. Зимой до -40. Обычно -15. Не умею я этими расчетами пользоваться, к сожалению. Я для профи может и некорректно ставлю вопрос, а для обывателя корректно. здесь вроде как форум для обмена опытом и помощи друг другу, а не для тыканья непрофессионалов лицом в грязь. Если я Вас спрошу, то что я хорошо знаю, то, думаю, Вы вряд ли ответите.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот расчёт калькулятора. Плотность КББ взял усреднённую, как видите, термосопротивление такой стены всего 1.32 при нормируемом для Вашего региона 3.27. В доме будет тепло, но расходы на отопление будут Вас очень не радовать.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Slv44
    смотреть/считать под конкретный материал (кирпич, арматура, угол наклона).
    Чем меньше угол при вершине - тем меньше армирования и поддерживающий профиль.
    В случае же домика/пирамиды/фермы как опорного элемента и потребуется сечение около 70/70 (на глаз) труба или двутавр.
  12. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Вот уже более менее ясно. На первое время подойдет в плане дешевизны материала? И думаю утеплить тоже сможем.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лично Вам пойдёт, Стройтесь.
  14. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    У меня сейчас отопление вообще электрокотел. Дом кирпич без утепления 60 кв. В месяц около 4000 выходит. Не думаю что газ дороже.
  15. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Что значит лично мне?
