1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прошлым летом нанимал ребят на мокрый фасад котельной. Самый босяцкий вариант. ПСБ уже был мной приляпан. Грунтовки, база, декоративка Короед, покраска. Без лесов. 600 руб. за кв. метр (работа+материалы).
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А как перевязка получилась?
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    со сдвигом швов для исключения продувания
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Теоретически заменит. Но в вашем случае нужно все взвесить. Посмотрите например тут:
    imhodom. ru/node/6514
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Две стенки по 200 мм рядом стоят? Перевязка это например 150+250 с чередованием. Или как первый ваш ряд 300+100, потом 100+300, потом опять 300+100
  6. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    да, две стенки по 200 мм...перевязку я имел ввиду вертикальных швов
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Prorab88, должно быть как-то так
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Sorox, я понимаю что должно быть так, но получилось так как я описал (блоки уже в наличии)...кирпичная кладки в кирпич ведь так выполняется...аналогично получилось и у меня, но только из блоков...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, заменяет.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Но стены еще не сложены?
    Кирпичная кладка чередуется, ложком, тычком.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот здесь может возникнуть проблема, если не перевязывать по рядам. Рекомендуется в таком случае использовать блоки 250 и 150, меняя их местами с каждым рядом. А так, 200+200 могут получиться две рядом стоящие стенки на связанные между собой ничем.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    только первые два ряда
    второй ряд у меня тычок (блок шириной 400 мм) и так же повторю его через 4-5 рядов
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше каждый второй. В крайнем случае, третий.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    между стенками так же промазываю клеем...может блоки связать между собой какой-нибудь тонкой оцинкованной пластиной (типа подвесов для гвл)?
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    тогда теряется весь смысл использование двух стенок для исключения продувания вертикальных швов
