1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так уже лучше, я думал снизу до верху 200 + 200 будет. Но все равно стремно. Ряды в вертикальной плоскости клеем лучше не мазать. Возможна конденсация, намокание.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если укладывать самому и делать это аккуратно, то никакого продувания не будет. После нанесения клея на торец блока, нанести ещё две тонкие полоски любой пены. Вот она гарантированно исключит любое продувание и не надо шаманских танцев с двух рядной кладкой. ;)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну вы же другие блоки покупать не хотите? Тогда лечить потом продувание разделкой и замазыванием вертикальных швов. Неплохой результат в варианте кладку вести на клей типа СТ21, а вертикальные швы на клей-пену СТ115
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    но почему?
    а вот об этом я даже не задумывался...а из-за чего возможно намокание?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вертикальные не на пену, а на клей+пена.
  6. Адам1985
    Адам1985
    Адам1985
    Вполне реально! просто люди привыкли осложнять)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Реально что?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я не конструктор конечно, но как-то устойчивость возможно пострадает. Короче себе бы так не стал делать
    Сейчас проверил в смарткалке, вроде нет влагонакопления. Но когда я подобным вопросом задавался мне объяснили это разным паропроницанием ГБ и клея
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, слой клея ухудшает паропроницаемость стены, не критично, но зачем? Да и толку от клея между двух блоков нет, всё равно плотно не склеятся.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот умеешь же сформулировать :super:
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А если эту стену не использовать как несущую, а просто как ограждающая конструкция?...меня вот что-то тоже беспокоит такой пирог стены, но объяснение я этому найти не могу...
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    так то оно так, но стоит заштукатурить стены цементно-песчаным раствором или поклеить обои, то вся паропроницаемость сводится на нет
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так не надо штукатурить цементно песчаным раствором, для этого есть специальные, тонкослойные штукатурки, разработанные как раз с учётом паропроницаемости газобетона. Да и обои сейчас тоже многие паропроницаемые, это уже не тот винил 90-х годов.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. Адам1985
    Адам1985
    Адам1985
    под словом "усадка"вы имели ввиду сядет ли газа бетон или нет? я вас правильно понял?
