1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Nitross
    Nitross
    Nitross
    Петрозаводск
    Добрый день! Чтобы не создавать новой темы напишу здесь.
    Подскажите чем лучше проштробить нишу в стене, размером 3 метра на 3 метра, глубиной 15 см. Стена из газобетона D500 толщиной 375 мм
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а несущими будут стены из газосиликата толщиной 200 мм (другие стены, перпендикулярные наружным)...пролет 4 метра...как такой вариант?
  3. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    @Nitross,
    сделать параллельные пропилы дисковой пилой с расстоянием прибл 4 см, выломать хоть топором, затем подровнять топором или рубанком и ещё раз пропилить. По углам аккуратно повысверливать перьевым сверлом
  4. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Возвращаюсь к своему перекрытию :)) Что не так сделано ? В настоящий момент убрали всю мембрану, вытащили утеплитель, сушим балки и доски. Как переделать правильно?
    Как убрать грибок и плесень?
    Еще раз хочу уточнить, можно ли использовать эту вату после намокания? FullSizeRender-1.jpg
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то не похоже что снизу пароизоляция... что это за пленка такая?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Геотекстиль напоминает
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да даже укрывной материал какой то :)
    не -походу Изоспан какой то дешевый -скорее всего ветрозащитный
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да изоспан это вроде.
    Выкиньте, утепляйте эковатой или опилками.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если снова ветрозащитой подшить -без разницы чем утеплять
    но утеплитель на снимке согласен что плохонький -похоже на Урса М-15 или М-25 в рулоне -сам когда то попал на такой развод -полный отстой а не утеплитель
  10. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Вообще Изовер. но его похоже не хватило и дополнили какой то ерундой (как раз то что на фото). Сама конструкция перекрытия и его утепления никого не смущает? Сейчас ситуация такая, что строители как цыгане (простите мне мой слог) и каждого своя версия. Одни говорят что посушите все пройдет, другие просто поменяйте, высохнет дом, все пройдет, третьи - у вас вообще все не правильно. Сама конструкция перекрытия, не верно сделана. Скажите пожалуйста, где почитать, или как правильно. Сейчас такой вариант со стороны помещения был: вот эта пленка, вата между балками, сверху настил из досок, и далее холодный чердак. Когда все потекло.., сняли. Теперь нужно делать по новой. :))
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @СладкаЯ36, Да там все просто.
    Должно быть так. Снизу вверх
    подшива потолка (доска например),пароизоляция по балкам, утеплитель уложенный плотно без зазоров. сверху доска если пол на чердаке нужен. Чердак должен вентилироваться. Все.
  12. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Пароизоляция Изостронг В (70 м. кв.) нашла...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А покрытие крыши у Вас какое? Металлочерепица?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снега не могло надуть через свесы?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @СладкаЯ36, Причина вашей проблемы в том, что в доме слишком большая влажность, дом сохнет, отделку еще видимо делали, а окна не открывали. Пароизоляцию видимо смонтировали не качественно плюс доски сверху не надо было ложить пока.
    Ну и проверьте на банальные протечки с крыши.
