1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    То есть так - черновой потолок (его у меня нет), пароизоляцией обернуть балки, далее на балки ровно положить без зазоров утеплитель (какой слой?) и сверху еще если необходимо, черновой пол чердака. Правильно? сверху чернового пола, никакой гидроизоляции не должно быть? :) И какую таки пароизоляцию лучше купить?
  2. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Да, сделали штукатурку, сушим как можем, благо погода позволяет, поставили осушитель уже.
  3. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Нет.., Крыша конечно тоже не фонтан сделана у нас :)) Проблемы примыкания трубы к стене есть, но не видно чтобы там так уж текло.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Балки не обернуть, а натянуть по балкам снизу. Утепляйте не меньше 20 см, базальтовой ватой например. Сверху ничем укрывать не нужно, максимум настил из досок.
    Вам сейчас вообще лучше не утеплять, весна уже пусть все сохнет до конца лета, потом утеплите. Возможно балки нужно будет обработать, известью например.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На УШП газоблоки как кладут вровень с плитой или блоки выпускают немного?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше первый ряд положить вровень и закрыть его пенопластом в продолжение утепления плиты, а следующий ряд брать блоки толще и выпускать чтобы перекрыть пенопласт -таким образом после отделки пенопласта получите хоть какой то цоколь и защитите газосиликат у грунта
  8. MaximKammerer
    MaximKammerer
    MaximKammerer
    Я планирую строить гараж. Материал- крымский ракушняк, размер на рисунке. Строительная фирма утверждает, что необходимы четыре колонны для поддержки крыши (монолитная бетонная, армированная арматурой ф10 с объемным армпоясом, толщина 13 см.) Я же настаиваю, что незачем удорожать проект, и достаточно двух колонн 20х20 см с закладными для распашных ворот. Прав я или необходимы четыре колонны?
  9. MaximKammerer
    MaximKammerer
    MaximKammerer
    IMG_20150315_213717.jpg Извините, вот с размерами. Не могу отредактировать. Нужны колонны сзади или достаточно передних, для ворот?
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Dimastik25, Дима, доброго времени суток! А если вместо Старателей куплю -
    Штукатурка гипсовая ТЕРМОПЛАСТ (РУСЕАН) 30кг, под вот такие обои.
    Пойдёт? Надо просто выровнять, я так понимаю? Фон из кварцевой крошки - природные материалы, основа флизелин, дышащие, ширина 1 метр. Плотные, антивандальные, можно мыть металлической щеткой! У меня две собаки! Купила на весь первый этаж в трёх цветах.
    Швы расшиты и замазаны СТ забыла номер! После грунтовки гипсовую и вперёд клеить...Можно так? Иду по пути наименьших материальных и физических затрат !
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для гаража вообще никаких колонн не нужно. Для ворот делаете обвязку вокруг проёма из уголка с двух сторон. Поверх ворот можно залить перемычку ж/б.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ирина7646, Под фактурную штукатурку всё равно нужно нанести базовый, выравнивающий слой. А кто именно производитель, по большому счёту, разницы нет, состав у всех примерно одинаковый, если мы о гипсовой говорим, характеристики тоже похожие, так что кто к какой привык, той и работает.
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    О гипсовой, без фактурной, под обои. Пойдёт так, как я хочу сделать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно пойдёт.
  15. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Сможет ли человек никогда не клавший кирпич, сам вывести стены дома. кирпич забутовочный?)
