1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сможет, но времени и усилий потратит значительное количество. О качестве и говорить не стоит.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    В одиночку? Да сможет за 2-3 сезона!
  3. konstantin2127
    konstantin2127
    konstantin2127
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где в Приморье можно купить качественные газобенонные
    блоки отечественного производства? Посоветуйте несколько производителей.
  4. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Здравствуйте.
    посоветуйте строительную компанию, специализирующуюся на строительстве домов из кирпича (Москва).
    Именно специалистов с высоким качеством работ.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как лучше сделать внутренние несущие стены:
    1. Одна внутренняя длинная несущая стена
    2. 2 внутренние несущие стены параллельные малой стене.
    3. Без несущих стен.
    Стены наружные с внутренними как-то связываются?
  6. Cергей75
    Cергей75
    Cергей75
    ТИХОРЕЦК
    Лучше со средней несущей стеной, между внутренней и наружной перевязка кладкой
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И я тут со своими причудами)
    мысль какая: хочется внутри всё кирпичное, а наружние из ГСБ. перекрытие плитами, с опорой на армопояс. В связи с этим первый вопрос- разная усадка стен из разного материала под единым армопоясом как скажется?
    дальше. пол будет по грунту. обратная засыпка есть, дальше будет черновая стяжка и тп водяной с чистой стяжкой. второй вопрос- если черновую стяжку сделать по уровню цоколя (в ноль с ним) то можно ли тогда сделать сначала ее, а после начинать кладку стен со смещением (свесом) на эту черновую стяжку.
    ну и вопрос третий если свес возможен - гсб или кирпич силикатный как можно свешивать на эту стяжку, на сколько см? стены 1 этаж и мансарда полуэтаж.
    схемка от руки с вариантами, я предпочтение имею к 300+200 гсб со свесами (№4). или 2 кирпича +ПСБ как альтернатива (№6)
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Здесь такие советы не приветствуются.
    Попробуйте найти подрядчика на БИРЖЕ.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Задам вопрос здесь. Пирог будущей стены наружней такой: кладка из камня 2нф в один кирпич, затем 15 см. эковата, лицевой 1нф. Будет ли устойчивой такая стена? Дом одноэтажный. Регион Татарстан.
  11. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    День добрый!
    есть несколько вопросов по ГАЗОБЕТОНУ, прошу совета:
    1. Можно ли класть газоблоки в два или три ряда? т. к. хочу строить стену в 500 мм, а такой блок неподьемен. если можно то прошу полезные советы - по зазору между рядами, то как их соединять между собой, надо ли ряды склеивать и т. д.
    2. при планировке дома - надо ли использовать только кратные (при кладке внешней стены) длине блока расстояния или без разницы? а если можно пилить, то пиленые куски куда лучше класть? с краю или по центру стены?
    3. в продолжение первого вопроса: вот к примеру дом построился и выясняется что холодновато все таки в нем, можно ли применить дифференцированное утепление тех комнат где холодно - путем наращивания стены внутрь? например выложить одну внешнюю стену блоком 200 мм третьим рядом в спальне, или там где наиболее остро стоит вопрос тепла.
    4. можно ли построить жилой дом из ГБ без использования утеплителя, только с облицовкой из кирпича с вентзазором? стены 500мм или более. регион - Красноярск. 2 этажа, внешние размеры 10*10. и будет ли с т. з. температуры в нем комфортно жить?
    заранее благодарю за ответы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стена с большой вероятностью по устойчивости пройдет
    но пирог плохой
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    300+200 четные 200+300 не четные (или наоборот по четности)
    см темы в подписи -понастроили так уже не мало
    кратность не обязательна
    главное перевязка не менее 100-150мм
    зачем?
    можно
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А какой вы бы посоветовали? И чем он плох? Можете обосновать?
  15. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    чтобы утеплить конкретную жилую комнату, например спальню, ванну, чтобы в ней было теплее чем в остальном доме и других малоиспользуемых комнатах.
