1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @44alex, а мне чего посоветуете? свес стены внутрь дома на черновую стяжку можно опирать?
    если можно, сколько кирпичный свес и сколько гсб свес ? блоки 600 плотности, кирпич белый силикатный м125
  2. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    лучше действовать менее радикальными способами, например, радиатор с большим количеством секций
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газосиликат от 400мм
    в вашем варианте весьма большая вероятность влагонакопления в утеплителе и сомнительный срок его службы по сравнению с остальными конструкциями
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделайте сразу нормально -вопрос "зачем" адресовался с моей стороны к целесообразности первоначальной экономии при теоретической необходимости затем утеплять что либо
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в моей подписи есть ссылка https://www.forumhouse.ru/entries/7239/ -там мои темы с конструктивами
    вам нужно читать
    https://www.forumhouse.ru/threads/136513/#post-3434095
    https://www.forumhouse.ru/threads/184180/
    https://www.forumhouse.ru/threads/260850/
    там есть все ответы на ваши вопросы -только очень внимательно смотрите на разрезы -что где и как расположено -иначе будете задавать много лишних вопросов
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    то же как вариант, но если еще не построено, то лучше первоначально сделать правильно, чем принимать решения по факту сделанного
  7. Abel2
    Abel2
    Abel2
    Шантарск
    я и хочу сделать сразу 500мм без всякого утепления, а в последствии облицевать с вентзазором кирпичом. просто вдруг этого окажется мало, то остается один вариант с утеплением внутрь. либо кочегарить котел, чего не хотелось бы.
  8. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @Radonus,
    Так делать категорически НЕЛЬЗЯ!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    500мм Д500 более чем достаточно для большинства территорий
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Простой вопрос ставит в тупик...Можно ли резать газоблок под оконным проемом? По проекту окно начинается с пятого блока. Решили его опустить на 10 см. вниз, путем подрезки блока.
  11. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    23092012484.jpg @Dimastik25, Здравствуйте! Назрела необходимость сделать на перекрытии цоколя консоль, как у Вас...Не могли бы вы поподробнее рассказать, как реализован этот узел?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно.
  13. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    тоже не вижу припятсвий для этого, но как быть с армированием подоконной зоны?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армируется то под бдлклм. В случае, если окно начинается на пятом ряду, то четвёртый ряд армируется. А пятый можно отпиливать. В некоторых рекомендациях вообще рекомендуют армировать пятый ряд.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала был такой фундамент 30082010294.jpg На месте, где отсутствует плита, планировалось крыльцо. Ширина получилась, с учётом двух лент фундамента, 1.4 метра. Вместо крыльца решил сделать еркер под лестницу. Сделал опалубку, две сетки армирования арматурой d14, сетка 150х150, в боковом торце плиты сверлил отверстия и загонял туда арматуру. Опалубку сделал чуть ниже и под плитой, над проёмом уложил 100 мм ЭППС. После чего была залита плита. Получилось, 1.4 метра лежит на фундаменте, 1 метр висит в воздухе.
