1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас там уже видел вопрос и ответил :)
    а-а-а так еще и полукрипич...
    тогда точно доску приделывайте и всё равно больше чем на 15-20мм не вывесите
    да и неустойчиво получится если больше -на одних связях висеть ей что ли ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тьфу -чета я зашился...
    у вас полуторный что ли кирпичик то?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда до 3-4см можно выпустить, но как уже упоминал с досочкой -иначе накреняться будут
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня полка 100 мм оставлена, хотел еврокирпич, щас не хочу, если например уголок сорокушечку на совсем по периметру закрепить и на 40 от стены подвинуть ?
  6. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    деревянное
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда если под балками не будет армопояса -сделайте армирование -иначе могут трещинки пойти от локальных нагрузок на балки
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю -пробуйте конечно -только вентзазор 20мм :mad: -толку то от него... и при этом маяты...
  9. Rommon68
    Rommon68
    Rommon68
    Спасибо за совет, но наверное спущу перекрытие на армопояс и сделаю высоту потолка 1 этажа 2,75м на мансарду побольше получится :)
  10. Natashasv
    Natashasv
    Natashasv
    У меня вопрос вот какой: если я построю коробку дома, этим летом, можно уже зимой заводить в дом отопление, и сразу его отапливать?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  12. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Все доброго времени суток...Планирую строить дом в 2 этажа на мзл и столбы диаметром 35 через каждый метр...все планирую делать скорее всего сам...Так вот вопрос в следующем, как лучше и дешевле сделать вырыть траншею и залить бетон до уровня земли, а дальше кирпичем 50-60 см? или залить до уровня земли и дальше опалубку (опять же лес покупать) и 60 см бетона над землей...Дом будет 10*10, первый этаж полы по грунту, второй плиты перекрытия, чердак по дереву...
  13. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Второй вопрос...кто, что посоветует по перегородкам? и еще как их связывать с основными стенами никак немогу понять...обычным кирпичем или газиком? кстати дом из 300 гб несущая стена одна поперек...
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, в каменном доме нужно поднять парапет для опирания крыши по периметру внешних стен. Чем дешевле - кирпич полнотелый или цементно-песчаные блоки?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность, то отопление чем раньше, тем лучше.
