1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Джин56, сколько получится от чистого пола до окна?
  2. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Есть интересный калькулятор для расчета утепления:https://www.smartcalc.ru
    Для одноэтажного дома вполне можно сделать такую конструкцию стены (для Казани):
    (Вместо пеностекольного гравия можно использовать вспученный вермикулит).
  3. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @Dimastik25, Большое спасибо за подробное описание... У Вас на этой консоли стоит два этажа, как я понял... Если бы снова заливали такую плиту, армирование такое же оставили или где то добавили, может быть арматуры?
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    90 см+подоконник. Больше 100, как то не то. Какой то эффект присутственного помещения получается. Я всю зиму ходил, косился на высокие подоконники.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да, я так и планирую. Армирование арматурой на четвертом ряду. 2 нитки по кругу. Первый ряд на монолитной плите-арматуру закладывать не стали, прошлись по периметру базальтовой сеткой с выпусками под облицовочный кирпич. Окно придется наверное перекрывать перемычкой, над ней армопояс. Надо ли что то армировать над окном?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Джин56, у меня первый этаж: окно с четвертого ряда (блок 250 мм), пол минус 150 им, итого 850 от чистого. Второй этаж: с третьего ряда плюс блок 100 мм лежа минус пол 80 им, итого 770 мм. Ну плюс подоконники.
    Армопояса сразу над окнами без перемычек. Под АП блок 100 мм лежа. Первый этаж: высота от окна до плиты перекрытия 475 мм. Второй: 350 мм до балок.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, не надо, такие высокие - кошмарно смотрятся... :no:
  8. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    Но, ведь. между 2х стенок можно клеем пройтись и будет связка-или не пойдёт?А то я хотел 250 ГБ d500 как несущая, а снаружи 150мм d300 как утеплитель. Или это мухи и котлеты?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще сделать 400 мм D400
  10. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    2 полных этажа, хотя у сарГРАСа есть д400 в2.5
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из блоков прочностью В2.5 можно строить до трёх этажей.
  12. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    При армировании гбб штроба заделывается клеем или цементно-песчаным раствором?
    Чем же все-таки связывать облицовку с гбб? И нужно ли армировать облицовку?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    МОжно клеем, а можно и раствором цементно-песчаным. Клеем штробу заполнять, дорого получится.
    Идеальный вариант связи стены с облицовкой, это связи из нержавеющей стали, по армированию облицовки, общие рекомендации, не важно из чего забутовка сделана.
  14. Торопила
    Торопила
    Торопила
    Коломна
    Перфолента или проволока из нержавейки? Не понял про армирование облицовки?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связи желательно вот такие или аналогичные. Облицовка армируется на длинных стенах, без оконных проёмов.
