1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Всем добрый вечер! @Dimastik25 рад что твоя тема разрастается...! Вопрос такой - на что клеить блоки (у меня бонолит)- в Леруа лежит клей axton (клей цементный для газоблоков)- ребята, кто сталкивался с таким..?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @boeing, Мой совет, купить несколько мешков разного клея и попробовать в работе. ПО большому счёту, все они более или менее одинаковые. Мне, в принципе, очень понравился клей Баумит для газобетона. Чуть ли не самый дешёвый, а работать с ним одно удовольствие.
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Газобетонщики, срочно нуждаюсь в совете.
    Дом 10*12, 1 этаж. перекрытие - деревянное по балкам, полы по грунту, чердак "холодный", кровля - металлочерепица. ГБ- 375*600*200мм Д400.
    Остановились на варианте армирования кладки двумя полными поясам по 2 нитки по всему периметру - штробы - в 4 ряду и в 11. Естественно с армопоясом сверху. Арматура д8.
    Оконные проемы - 3шт шириной 140см, 2шт шириной 120см, 1шт - шириной 200см и одно метровое.
    Все окна высотой 140см.
    Мои строители - монолитчики и каменщики, построившие в Одессе целый микрорайон монолитных 20-этажек с газобетонной закладкой стеновых проемов...
    Выложили 4 ряда. Армируют его. Завтра будут класть дальше. Говорят везти арматуру 14-ку, будут делать перемычки.
    Уверяют меня в абсолютной достаточности такого устройства оконных перемычек:
    кладут на ровную поверхность 3 блока с прорезанными штробами, клеют блоки по торцам, в штробы на клей укладывают арматуру 2 шт по 14мм, через 3 дня переворачивают эту конструкцию, несут на место и укладывают ее на клей (в проеме на всякий случай устанавливают подпоры). Опирание в таком варианте получается по 20см на сторону для проема 140 см. Для 120см проемов - по 30 см, для двери и маленького окна - еще больше. Перемычку над 200см проемом говорят сделают из 4 блоков с 3 рядами арматуры д16 или д18 и врежут в середину уголок 63мм одной полочкой в пропил в перемычке, а вторую полочку утопят взаподлицо с блоком, обернув уголок в малярную сетку.
    Говорят, что в их практике все перемычки делались именно так. Не верить им не могу, ибо это действительно правда. Никто в тех 20-этажках не кладет ЖБ перемычки над окнами.
    Что скажете про их вариант и про мою схемку в целом?
    Жить будет?
  4. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забывайте, что в монолитных домах из ГБ делается только заполнение, то есть, стена получается самонесущей. Над этой самопальной перемычкой, в лучшем случае лежит ещё один ряд блоков. Для монолитного здания такая конструкция может подойти, а вот для полностью газобетонного дома очень велика вероятность появления трещин в такой перемычке, на двух метровой, вплоть до разрушения кладки.
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Дык у меня грубо говоря тоже стена самонесущая. Над ней плит перекрытия не будет. Сразу над перемычкой будет отлит армопояс, то есть перемычка как бы приклеится к армопоясу. (13-й ряд сделают "лотком" с помощью блоков 100мм толщиной, а между ними армокаркас и заливка бетоном.)
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Если я допустим, отлил бы армопояс до возведения стен (ну чисто гипотетически), то получилось бы то же самое, что и в тех монолитных домах - делал бы заполнение газобетоном. Так ведь?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и перемычки сделайте по такому же принципу. Только между наружним блоком и бетоном ещё 50 мм ЭППС проложите, для утепления.
    Нет, не так, какая толжина монолитного перекрытия и какое сечение армпояса. Армпояс не рассчитывается как несущая конструкция, он работает в стене только на растяжение.
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    375-100-100-50=125мм. не узковато для перемычки?
    и как посоветуете оформить низ в таком самодельном U-блоке?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вниз можно уложить 50 мм газобетона. Армирование перемычки 5-ю прутками арматуры, две сверху и три снизу, хомуты из 6-ки через 100 мм. Безрасчётно, до 2 метров можно применять арматуру d14
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Монструозная перемычка получается. Она несет всего лишь сама себя... так мне представляется этот узел. Сразу над ней же лежит армопояс приличного сечения, распределяющий нагрузку от перекрытия и веса крыши.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, проведите эксперимент, сделайте, как советуют рабочие, отпишитесь потом, через пару лет, может тоже стоит взять на вооружение, если трещины не появятся. :aga:
    Думаете, 150х200 это приличное сечение? Армпояс армируется с запасом, 4-мя прутками арматуры d8. Это уже с запасом, фактически, там и двух ниток достаточно.
  13. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Речь не в позорном следовании советам рабочих, а в здравом смысле.
    ВСЕ новостройки монолитные строят именно таким образом. И именно поэтому закрадываются сомнения в необходимости устройства оконных перемычек бешеного сечения, над которыми будем максимум еще один ряд ГБ, над которым будет залит армопояс, принимающий нагрузку от крыши, даже не от жб плит перекрытия.
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Думаю, этого достаточно, чтобы перенести вес стропильной системы на стены, не допуская точечных разрушений относительно хрупкого ГБ. Свой армопояс заармирую 4 прутками д10, или даже 2*д8 сверху и 2*д10 снизу (если останется достаточно "лишней" восьмерки)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё раз повторю, армпояс не принимает нагрузку от крыши, её воспринимает и распределяет мауэрлат. Функция армпояса, это не распределение нагрузок, а работа на растяжение, если пошла усадочная трещина, остановить её в пределах этажа, не пустить выше. Даже от просадок фундамента армпояс никак не спасает, блок всё равно трескается. Посмотрите на монолитные здания, там заливается несущая плита толщиной от 200 мм армированная соответствующим образом.
