1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПРи правильном расчёте, плиты перекрытия можно укладывать на газобетон без всякого армпояса. А в случаях чердачного перекрытия, допускается поднимать блоком до трёх рядов и на прямо на эти блоки укладывать мауэрлат. Как пример, мой дом, у меня мауэрлат уложен на блоки без дополнительного армпояса, крыша приличных размеров, никаких трещин не наблюдается уже несколько лет.
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Если идти классическим путем (каноническим), то попробуем завтра выпилить вручную U-блок.
    Если гемора не много, выпилить их, залить бетоном и спать спокойно... ХЗ, очень противоречивые мысли по этому поводу.
    В случае попытки обойтись без U-блока, предвижу очень много пилянины - напилить такие сечения: 100*200 - 2 шт, 175*50 - 1 шт - получить кучу отходов и заметное усложнение всего процесса, да еще и клеить это воедино на подпорках...
    да и перемычка, лежащая плашмя, как-то наверное похуже работает, чем стоящая "стоя"...
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @StasOlegovich, внутри сотку убрать, добавить снаружи утеплитель. Снизу 50 мм маловато. Блоки высотой 250 мм доступны? Пустить их в этот ряд.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Джин56, соврал про второй этаж. Вот как у меня:
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    250 блоки доступны конечно, только их использование добавит смещение на 50мм вверх. Лишние проблемы. В u-блоках снизу тоже 50мм. Попробуем вырезать завтра самодельный Uблок.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если получится, то можно и напилить, если же пилить много, то вожможно, будет проще привезти несколько поддонов доборных блоков, то есть, взять блок толщиной 150 мм и 50 мм. 150 мм ставите снаружи, 50 мм внутри, и останется от блока 50 мм отпилить лишние 35 мм, чтобы уложить его плашмя. Потом, к внешнему блоку устанавливаете ЭППС 50 мм, делаете каркас и заливаете бетоном. С армпоясом та же история, только там реально достаточно 4 прутка 8-й арматуры и хомуты просто поддерживающие каркас, по месту, через 500-600 мм.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, а зачем класть в середину эти 50 мм? Если просто без них? Или это в целях экономии - устройство себе эротического удовольствия с циркулякой и пилой по ГБ на целый день?
  8. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    ох и муторное занятие. Представляю, сколько затребуют рабочие за 1 погонный метр такого газобетонного секаса.
    Не имею возможности шерстить вашу тему... вы не резали вручную Uблоки?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какие проблемы? Потолки на 50 мм выше будут:victory:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, во первых, для уменьшения количества поднимаемого наверх бетона. Здесь каждый для себя выбирает сам, что ему проще, поупражняться с пилой, или потаскать вёдра с бетоном. Причём, блок толщиной 50 мм, вполне возможно пилить обычной циркуляркой, ручной, она как раз на 50 мм пропил делает. В случае перемычек над окнами, лучше конечно выпилить U-блоки, потому что в случае составного U-блока, внешний блок 150 мм будет висеть в воздухе, приклеенный только к верхнему блоку. А делая снизу перемычку, мы его укрепляем ещё боковым приклеиванием.
  11. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Так речь идет об устройстве днища вот этого рукотворного лотка. Как без него?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мне показалось что проще их из соток склеить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, вручную не резал, покупал готовые, а там, где не хватило, как раз и делал по описанной мной технологии, из доборных блоков. Причём, блоки толщиной 50 мм пилил из 100-го блока, правда, на стационарной, большой циркулярке, с диском на 450 мм, делал за два пропила, с двух сторон.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Та
    Та ну... докупать на целый ряд блоки другой высоты. Проще Uблоки нарезать.
